Руль не возвращается назад
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
maljr.ga, У меня когда ступица гудела- руль закусывало еще как, причем в одну сторону только. Не нужно спорить на ровном месте. Все перечисленные нами причины могут влиять на данную неисправность.
Просто разобраться - по чему сход/развал нарушен, причины: шаровая,рулевые наконечники, верхняя опора амортизатора, сломанная пружина, сайленты, да банально- кривой диск.Все это передняяя подвеска
Ruslan.P
- Авто: Volvo S60 D5 m56
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
Мое почтение всем обитателям данной темы, если кто еще остался
. Вопрос у меня такой: Во время движения бывает так, что закусывает руль, довольно таки ощутимо и на небольших углах поворота руля, потом бывает, что отпустит и все гуд, а затем опять, и уже может закусывать на углах поворота руля по-больше, при этом на месте руль вращается с нормальным усилием. Подскажите, в чем может быть дело
, в рейке-ли, в ГУРе или карданчик на рейке заменить, а может еще кто что подскажет?
А может с опорным подшипником чего,
Заранее благодарю за подсказки.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16865_1d7d35e74ca44bb749a656e77746458b[/img]
а то с левой стороны там во такая картина:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16865_c350ea5a5fd823e0dcd191e7ff6d1202[/img]
А с правой - во:
А с правой - во:
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
При повороте руля на месте создаётся гул, как гул насоса. В чём может быть причина? И руль вращается туговато. Как только добовляешь газу, руль крутится одним пальцем гула нет.
Хана насосу ГУРа? Перебераюи ли его , или заменить надо на Б\у?
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
Продаю Воздух
- restart
- Партнер клуба
- GSM: 11111111111
Спасибо Ультрас.Ultras писал(а):restart, причин много, нужно видеть. но скорее всего умирает насос. перебирать смысл есть, но хороший б\у лучше. но только хороший, а не почти дохлый
Продаю Воздух
Продаю Воздух
