Колеса трут о подкрылки S60 d5
McBoom
Авто: S60
Сообщение McBoom »
Доброго всем времени суток. Авто volvo s60 d5 2004г.р. Ситуация такова, при вывороте рулевого колеса до упора, что в правую сторону, что в левую - колеса трут о подкрылки кузова. Колеса стоят по паспортным данным R16 205/55, развал схождения не помогает, на СТО говорят, что пружины подвернуло от старости и необходима их замена. Может кто-нибудь сталкивался с таким и может чего-нибудь посоветовать и вообще пружины ли это во всем виноваты? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 7 раз
ограничители выворота (пластмассовые упоры на рычагах) какого цвета установлены?
Mr_PuFFi4eLLo
Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
Сообщение Mr_PuFFi4eLLo »
у меня такая же тема!но не колёса трут, а вот как буян сказал ограничители!не обращаю внимания!
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
buyan, разве они пластмассовые??? У меня были точно железные! И после из замены тереть перестали. А начали тереть после установки 215/55R16 (до этого стояла 205).McBoom, "наматывай на ус"
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
boykoc писал(а):У меня были точно железные!
Значит были уже стерты нафиг) основа у них железная, а на ней кусок пластмассы, который со временем и стирается. Болезнь лечится либо сменой ограничителей местами, либо их полной заменой
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
вот такие они
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_857645feeb9f8430d24449001bf7af4f[/img]
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Я пока подложил шайбы под них. Интересно-скока стоят новые?
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
неоригинал - недорого, скантех был долларов 5-7 за штуку
и меняются просто
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
McBoom, Если он все же стерты, то их можно поменять местами. Но если они изначально стояли для 15-16-й резины, то придется менять.
McBoom
Авто: S60
Сообщение McBoom »
Сегодня посмотрел эти ограничители, ничего подозрительного я там не увидел, пластмаски на месте, ограничители голубого цвета. А вот предыдущийй хозяин перед продажей поменял резину с 215/55 на 205/55, хотя и утверждал, что при замене тереть перестанет мол размер не тот. Попробую поменять ограничители местами мот поможет.
Поможет, я когда с16 на 17 переходил - тоже терло, поменял и сразу стало ок
matador57
GSM: +375295134315
arhip писал(а):неоригинал - недорого, скантех был долларов 5-7 за штуку
номерок может есть? и как по цвету для какого размера резины?
McBoom писал(а): ограничители голубого цвета
под R15
Добавлено спустя 41 секунду:
McBoom писал(а):Попробую поменять ограничители местами мот поможет.
бесполезно- читай выше
Добавлено спустя 39 секунд:
matador57 писал(а):омерок может есть? и как по цвету для какого размера резины?
скантех говно, в хороший мороз разлетается пластмасса
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
неа, номерок не помню, просто пришел в вольво-ларек в торг.центре, сказал что мне надо
не знаю у кого что в морозы рассыпается, у меня тока потерлись от естеств. износа :unknown:
McBoom
Авто: S60
Сообщение McBoom »
Всем спасибо... Сегодня проделал процедуру по замене огранечителей местами, при их снятии обнаружил, что с нижней стороны они протерты до металла. Для полной уверенности при установки подложил небольшие шайбы.
Все гуд, нигде ничего не трет-все супер :yahoo:
GVV
Авто: VOLVO V70 II
GSM: 80293786293
Сообщение GVV »
Я на металлические штырьки одел втулки ресор от Волги, (в каком-то форуме нашел), проехал уже тысяч сто, проблем пока нет
