Колеса трут о подкрылки S60 d5
Добавлено: 02.09.2013 22:26
McBoom
Доброго всем времени суток. Авто volvo s60 d5 2004г.р. Ситуация такова, при вывороте рулевого колеса до упора, что в правую сторону, что в левую - колеса трут о подкрылки кузова. Колеса стоят по паспортным данным R16 205/55, развал схождения не помогает, на СТО говорят, что пружины подвернуло от старости и необходима их замена. Может кто-нибудь сталкивался с таким и может чего-нибудь посоветовать и вообще пружины ли это во всем виноваты? Заранее спасибо.
Добавлено: 02.09.2013 22:39
ограничители выворота (пластмассовые упоры на рычагах) какого цвета установлены?
Добавлено: 02.09.2013 23:04
Mr_PuFFi4eLLo
у меня такая же тема!но не колёса трут, а вот как буян сказал ограничители!не обращаю внимания!
Добавлено: 02.09.2013 23:51
boykoc
buyan, разве они пластмассовые??? У меня были точно железные! И после из замены тереть перестали. А начали тереть после установки 215/55R16 (до этого стояла 205).McBoom, "наматывай на ус"
Добавлено: 03.09.2013 02:26
Pablo)
boykoc писал(а):У меня были точно железные!
Значит были уже стерты нафиг) основа у них железная, а на ней кусок пластмассы, который со временем и стирается. Болезнь лечится либо сменой ограничителей местами, либо их полной заменой
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
вот такие они
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_857645feeb9f8430d24449001bf7af4f[/img]
Добавлено: 03.09.2013 07:41
matador57
Я пока подложил шайбы под них. Интересно-скока стоят новые?
Добавлено: 03.09.2013 09:21
arhip
неоригинал - недорого, скантех был долларов 5-7 за штуку
и меняются просто
Добавлено: 03.09.2013 10:32
boykoc
McBoom, Если он все же стерты, то их можно поменять местами. Но если они изначально стояли для 15-16-й резины, то придется менять.
Добавлено: 03.09.2013 19:08
McBoom
Сегодня посмотрел эти ограничители, ничего подозрительного я там не увидел, пластмаски на месте, ограничители голубого цвета. А вот предыдущийй хозяин перед продажей поменял резину с 215/55 на 205/55, хотя и утверждал, что при замене тереть перестанет мол размер не тот. Попробую поменять ограничители местами мот поможет.
Добавлено: 03.09.2013 19:19
Поможет, я когда с16 на 17 переходил - тоже терло, поменял и сразу стало ок
Добавлено: 03.09.2013 21:43
matador57
arhip писал(а):неоригинал - недорого, скантех был долларов 5-7 за штуку
номерок может есть? и как по цвету для какого размера резины?
Добавлено: 03.09.2013 23:43
McBoom писал(а): ограничители голубого цвета
под R15
Добавлено спустя 41 секунду:
McBoom писал(а):Попробую поменять ограничители местами мот поможет.
бесполезно- читай выше
Добавлено спустя 39 секунд:
matador57 писал(а):омерок может есть? и как по цвету для какого размера резины?
скантех говно, в хороший мороз разлетается пластмасса
Добавлено: 04.09.2013 09:56
arhip
matador57 писал(а):arhip писал(а):неоригинал - недорого, скантех был долларов 5-7 за штуку
неа, номерок не помню, просто пришел в вольво-ларек в торг.центре, сказал что мне надо
не знаю у кого что в морозы рассыпается, у меня тока потерлись от естеств. износа
Добавлено: 04.09.2013 18:13
McBoom
Всем спасибо... Сегодня проделал процедуру по замене огранечителей местами, при их снятии обнаружил, что с нижней стороны они протерты до металла. Для полной уверенности при установки подложил небольшие шайбы.
Все гуд, нигде ничего не трет-все супер
Добавлено: 04.09.2013 21:58
GVV
Я на металлические штырьки одел втулки ресор от Волги, (в каком-то форуме нашел), проехал уже тысяч сто, проблем пока нет
