Итак, сам процесс снятия руля:
1. Зажигание "выкл", залезаем в багажник, и скидываем клемму "-" с аккумулятора, если не хотим обзавестись ошибкой airbag, да и чего опаснее — не получить подушкой по лицу.
2. Включаем зажигание, чтобы руль можно было повернуть в нужное положение.
Поворачиваем руль на полоборота вправо(влево), чтобы можно было получить доступ к двум отверстиям на задней стороне рулевого колеса.
Вставляем плоскую отвертку в отверстие на задней стороне под прямым углом и движением рукоятки отвертки снизу вверх отщелкиваем внутри пружину, фиксирующую подушку.
Поворачиваем руль на один оборот в обратном направлении и повторяем операцию со вторым отверстием.
3. Ставим руль в стандартное положение, колеса прямо. Вынимаем ключ из замка зажигания, чтобы зафиксировать руль. Аккуратно вынимаем подушку сантиметров на 10 на себя, поскольку ее еще держат разъемы. Аккуратно отсоединяем 2 разъема на самой подушке и один зеленый внутри.
4. Выкручиваем центральный винт (головка на 18) и снимаем руль со шлицов, движением к себе при этом не забываем про отсоединенные ранее провода, их необходимо продеть в отверстие в основании руля
Все, руль снят.
Установка производится в обратной последовательности.
Поскольку руль был куплен без подушки и кнопок, была необходима установка их со старого руля.
1. Блок кнопок снимается элементарно. Откручиваем 3 головки torx 30, , подаем его на себя не сильно, он еще крепится проводком к металлическому основанию руля. Откручиваем этот проводок, torx 15. Блок с кнопками снят
2. Далее я снял металлическую хреновину в центре, которую также нужно было поставить на новый руль. Крепится она также болтиком torx 15
3. Далее поставил все в новый руль, собрал
Итогом доволен
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_06e33edd50f32f8ec2bc97195d79c34c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_0b9a7d2df9001f115a3feeb75d47cc62[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_1997c2553bda4dfcaa2122efe8b33bd5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_27442e74e383147a3441ae6649e1ad6a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_2e098ca6aa8c641418d9d601e48ebe07[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_666d7418fb6e153944f130706612a89c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_7114d666166d8c8314ac72a62f491360[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_71b9f56251332153f4471974378fb1a2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_79da51a4059dd7f6205ed8c72666960d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_7f5aab0fe5d52b1bb8ac5fdf9482452b[/img]
отщелкнутая подушка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_a6b3e326b445dcad35acc39c360b2ead[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_f66cdce4f9a359b29421a6558dec37c5[/img]
Снятие/установка руля и подушки безопасности (Фотоотчет)
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
dtashnik
- Авто: volvo s60
