Подскажите с расшифровкой
Ugin_77
Авто: volvo 850 2.5i 144h/p 1993 г/в
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
Ребята,уверен,что знаете куда капать.Ошибки такие:1-2-2 , 1-1-3.Стандартную расшифровку читал!
Сэнк...
Если хотите, вы можете сейчас уйти, но помните - у ног длинные руки.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Ugin_77, а че там стандартная расшифровка гласит?
Ugin_77
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
pilot2k писал(а):Ugin_77, а че там стандартная расшифровка гласит?
1-1-3 Бедная рабочая смесь при асинхронном впрыске
1-2-2 Сигнал датчика температуры воздуха на входе отсутствует или дефектный
1-2-2 Датчик скорости правого переднего колеса - дефектный сигнал при скорости до 25 миль в час (40 км/ч)
как то так :declare:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
так куда копать - датчик ОЖ проверять менять и передний правый датчег АБС
Ugin_77
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
а насчёт бедной рабочей смеси то что?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Ugin_77, датчег ОЖ поменяй, а там видно будет, температура на смесеобразование влияет...... делай сначала то что я написал, потом смесью займемся.
Ugin_77
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
ясне......а может ошибку выдавать,если расширительный бачок на ОЖ не герметичен?!
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
нет) смотри сам датчег) поменяешь - потом если смесь не уберется то будет общим скопом думать) Удачи!
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
Ugin_77
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
:ok:
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Все расшифровки кодов
http://volvo850.ru/kod.htm
Ugin_77 писал(а):Стандартную расшифровку читал!
Ugin_77
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
как то стало машину на ХХ колбасить ,обороты при этом не плавают ,возможен ли такой сценарий при неисправном датчике ОЖи какие еще первоочередные варианты могут быть :(
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Ugin_77, вот тебе тут дельный совет дали, а ты не слушаешься...... убери неисправности по мере нарастания сложности, а то заочно можно тебе мотор приговорить на капиталку так, чыста телепатически.
Ugin_77
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
какой же непослушный я,на некрасова 315 тык,норм?
Ugin_77
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
мот у кого есть такое? :nea:
narik1313
GSM: 25-5346694
датчик столько стоит? :o
2348 КА-5
Ugin_77 писал(а):какой же непослушный я,на некрасова 315 тык,норм?
нормально
я себе за 20-22 у.е. покупал.
Vernet
Ugin_77
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
мдааа ценник он ценник)))
поменял датчик как и советовали
стер памылки....
прокачусь посмотрю,что скажет система!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Ugin_77, давай, выкладывай потом про смесь сюды если выскочит, будем думать.
Ugin_77
GSM: 029 317-20-59
Сообщение Ugin_77 »
акей!
