потеют фары в S80.
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
Так быть не должно. Указывает на то, что либо меняли стекло на фарах и собрали без гермета с нарушением технологии, либо сама фара треснута. Скорее всего были биты. Нужно разобрать и поставить на гермет, ну и осмотреть на предмет повреждений корпус.
танки грази не баяццо
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
PavelN писал(а):Так быть не должно. Указывает на то, что либо меняли стекло на фарах и собрали без гермета с нарушением технологии, либо сама фара треснута. Скорее всего были биты. Нужно разобрать и поставить на гермет, ну и осмотреть на предмет повреждений корпус.
не согласен.
у меня в машине попа не битая...а задние фанари потеют.
и герметичности там нет никакой...конструктивно не предусмотрено...лампочка вставляется в разъем с пластиковой крышкой без уплотнителя.
PavelN
Сообщение PavelN »
Береги попу с молоду :) Исправные фары никогда не потеют.
mr.vladis
Авто: XC60 2009 2.4D
GSM: +375 29 6726205
Сообщение mr.vladis »
PavelN писал(а):Береги попу с молоду :) Исправные фары никогда не потеют.
Это смотря что в багажнике возить.. у меня как-то бутылка вады вылилась... так потели огого пока не просохло.
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
У меня потели. Снял крышки, подождал пока конденсат испарится весь, на крышках перевернул резиновые прокладки и протер их тряпочкой. Все поставил аккуратно на место - больше не потеют.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Ездите с Включенным Светом и будет вам Счастье, У Меня Ничо не Патеет, Хотя 1 раз После Мойки Подкапотного Пространства замечено было
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Vitalysh писал(а):Ездите с Включенным Светом и будет вам Счастье, У Меня Ничо не Патеет, Хотя 1 раз После Мойки Подкапотного Пространства замечено было
У меня американка, фары включены всегда. От потения не спасало. Провернул описанную выше операцию - помогло.
Кстати, перевернул прокладку крышки бачка ГУРа и там помогло.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
в моей подпатевала одна только фара правая и не всегда а переодически,перевернул уплотнение и вроде все гуд
думаю что гдето в омыватель когда лил просто пролил воды
(а переворот в крышке гура ни че не дал через время опять вспотело)
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
Обратите внимание! В передних фарах есть вентилеционные отверстия! Серые вставки, у некоторых фар в самих колпочках пластмассовых вставлены резиновые трубочки, сеточка приклеенная к трубочке возможно засорена, лучше ее удалить. Но если в фарах , не туман , а капли на стелах из внутри, то больше всего, что не плотно стоит стекло и слишком много попадает воды. ВНИМАНИЕ! При снятии и установке стекла очень аккуратно с металлическими зажимами, зажим зацепливаем за СТЕКЛО! - потом натягиваем на пластмасс! Наоборот стекло может треснуть от щелчка зажима.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
Viking
Авто: Volvo S80 D5 АКПП 2004 г.в.
GSM: +375297571205
Skype: ihar_viking
№ клубной карты: 143
Сообщение Viking »
Ar4i писал(а):в моей подпатевала одна только фара правая и не всегда а переодически,перевернул уплотнение и вроде все гуд
Один в один, потеет только правая фара.
При скорости автомобиля в 100 км/ч ударная сила возрастает в 4 раза
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Klesch® писал(а):на крышках перевернул резиновые прокладки
я вообще там никаких резинок не нашел. Причем с обеих сторон. Что это значит?
matador57
GSM: +375295134315
Может я не там смотрел?
Ar4i
Сообщение Ar4i »
на крышке в пазах должно быть уплотнение...если нет - продавай машину!!! :D
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Александр Станкевич
Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Сообщение Александр Станкевич »
С запотеванием фар можно и нужно бороться. Существует три основных метода. Ленивый, бюджетный и правильный.
Ленивый, предпологает под собой около одной минуты и никаких денежных средств. Необходимо открыть капот и снять резиновые заглушки с фар. Помогает, но до первого дождя либо до первой мойки, а потом опять всё заново.
Бюджетный, предпологает под собой более трудоёмкий процесс и около 10 долларов денежных средств. Необходимо снять бампер и стёкла на фарах. Уплотнитель который находится между стеклом и корпусом необходимо смазать стекольным герметиком с обеих сторон (герметик будет стоить примерно 10 долларов) и собрать фару в обратном порядке. ВНИМАНИЕ!!! Металическую скобу, сперва необходимо вставить в стекло, а после защёлкнуть на корпус фары. В противном случаи, Вы узнаете сколько стоит новое стекло на фару.
Правильный, предпологает под собой всё тот же, трудоёмкий процесс и 44 доллара денежных средств. Господа, Вы же не являетесь обладателем забавных Французских значков, Вы являетесь хозяином Швецкого флагмона! Именно поэтому рекомендую правильный метод. Он предпологает всё тот же трудоёмкий процесс и покупку новых уплотнителей. На Элите они есть в наличии и стоят 175.000 руб. Новый уплотнитель будет примерно в два раза толще чем Ваш старый к тому же на него уже будет нанесён герметик. Обратите внимание где левый, где правый уплотнитель, это важно с виду они одинаковые. И помните о зажимах, сперва на стекло, а после на корпус. Помогает на пять-семь лет. Выбор за Вами Господа!
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
matador57
GSM: +375295134315
Раз так красиво расписал, может распишешь, как снимается бампер (ну или ссылочку)???
Александр Станкевич
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
У мння S80, как снимать в S60, я точно не знаю. (хотя, я думаю будут большие сходства, но не уверен) Прояви сообразительность, попробуй погуглить...
ВАША ЖИЗНЬ...
matador57
GSM: +375295134315
S60 была,и я в ней снимал. А как в 80-ке?
Александр Станкевич
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Перезвони завтра, я всё расскажу.
ВАША ЖИЗНЬ...
Женя
Авто: Volvo s80 d5 2002 г.в.
GSM: +375296249588
Сообщение Женя »
Тоже потеет фара. Причем только правая. Кто может оказать помощь в герметизации этого дела за вознаграждение? Сам лезть не решаюсь
Вернуться в «S80 (-07)»
