Горел чек на панели
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Горел чек на панели
Подключенный сканер выдал следующие ошибки:
CI-221 VSS signal, signal missing.
CL-113 Feul sensor, Open circuit.
CI-121 ECT signal, signal fault.
CI-132 RPM signal, signal missing
Проверил и сбрызнул "очистителем контактов" на разъемы датчиков - не помогло, сегодня вскрыл крышку блока контроллеров двигателем и коробкой, находится, ближе к фаре от бачка тосола, вытащил блоки, зачистил контакты, сложенной пополам наждачкой, сбрызнул "очистителем контактов", поставил на место, чек потух. Может кому пригодиться.
"Думай по-другому"
- stredos
А что такое Dice? Простите незнание, я просто с Volvo раньше дел не имел, две недели назад первую взял.Барада писал(а):Подключите Dice.
Странный вопрос, если загорится буду дальше искать, отпишусь потом, пока не горитDenis B. писал(а):а если опять загорится и опять те же ошибки?
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Volvo Dice
А, нашел, вот описание http://www.volvo850.ru/progPC/DiCE.pdf, $220 стоит, штука прикольная, перепрограммировать мозги можно, будет время разберусь с функционалом, поищу может у кого-нибудь в моем городе есть, чтоб не покупать.
"Думай по-другому"
- cheloveki
- Авто: S70
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- stredos
- narik1313
- Авто: volvo-850, 2,5 20V
- GSM: 25-5346694
- stredos
- stredos
- stredos
Нашел вот на clubvolvo.ru решения, SergVolvo писал:
CI-221 VSS signal, signal missing. - нет сигнала скорости.
Проверь целостность массы приборки и проводки приборного жгута.
Сигнал скорости идет от АБС (1996-...) либо с отдельного датчика скорости установленного на корпусе КПП (на авто вып.1991-1995 годов)
CL-113 Feul sensor, Open circuit. - потому и не показывает указатель уровня топлива.
CI-121 ECT signal, signal fault. Сигнал температуры ОЖ двигателя, ну опять проверяй проводку , непосечена ли она, цел ли кабель и земля.
Сигнал тахометра, у тебя обороты КВ двигателя тахометр показывает?
Если нет смотрим проводку, массу и ,т.д как выше описал.
У меня на приборке все показывает, но судя по ответам хочу посмотреть массу приборки и проверить сопротивление датчиков.
"Думай по-другому"
- pilot2k
- GSM: on demand
- stredos
- narik1313
- GSM: 25-5346694
- stredos
Нашел описание как считывать ошибки самостоятельно, при помощи простейшего устройства, и есть коды ошибок, завтра попробую
http://www.msvmaster.lv/diagnostic-conn ... volvo.html
"Думай по-другому"
- pilot2k
- GSM: on demand
- stredos
Сделал такую приблуду, как написано на этом сайте http://www.msvmaster.lv/diagnostic-conn ... volvo.html, она не работает, кстати распиновка, приведенная там - неправильная, у меня АБС идет на 7 контакт ОБД, нашел в электросхеме, присланной Фридрихом http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... ектросхемы
Но есть и радОстный момент, вчера почистил контакты массы к движку и кузову, а также плюсы от АКБ и чек все-таки потух. Сегодня день ездил и он не загорелся
"Думай по-другому"
- cheloveki
- Авто: S70
- stredos
