Температура тормозных дисков!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
бред, нет там таких датчиков.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
pilot2k,датчиков нет,температуру расчитывает модуль абс,в Виде описывается.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
может кто просветит меня что мне с этим делать???
stredos
Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Возможно суппорт подклинивает, подними колесо, крутани рукой, если туго, надо смотреть. Бывает пыльник поршня лопнет и грязь попадает, поршень начинает ржаветь и колодка не отходит от диска, в результате суппорт нагревается, жидкость расширяется, а блок АБС отслеживает изменение давления.
Есть два варианта:
1. ремонт - покупаешь ремкомплект, разбираешь суппорт, шлифуешь поршень, собираешь, дело сложное, можно пыльник порвать и надолго у меня не хватало,
2. купить суппорт б/у.
"Думай по-другому"
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
все бы так, но суппорта разработаны, резинки все заменены пару месяцев назад, а эту ошибку я вижу при каждом подключении компа, может жидкость тормозную всю поменять?
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
pilot2k писал(а):может жидкость тормозную всю поменять?
1-4-4 Перегрев тормозных дисков [только для автомобилей с системой управления тяговой силой]
Нашел неплохое описание ошибки на английском http://forums.t5d5.org/topic/8905-brake ... t-abs-144/
Оригинал писал(а):On cars with traction control, the brake control module (BCM) continually registers brake usage and calculates the temperatures of the front wheel brake discs. If traction control is engaged and the calculated temperature is too high (approximately 450 �C), traction control cuts out and the wheel spin warning indicator lights (applies to model year 1999-2002). From model year 2003, the general warning lamp (yellow) lights, and a text is displayed in the combined instrument panel. A diagnostic trouble code (DTC) is stored in the brake control module (BCM). Traction control is blocked to prevent the brakes from overheating. The light goes out once the calculated temperature falls below approximately 300 �C and traction control is engaged again. However, the ABS function is always available. Information about the calculated temperature of the brake discs is in the brake control module (BCM) as long as the 30–supply is connected. If the brake system has been used too hard, this may also cause high brake temperatures
Мой перевод писал(а):На автомобилях с контролем тяги, модуль управления тормозами (BCM) постоянно регистрирует использование тормозов и вычисляет температуру передних тормозных дисков колес. Если система TRAKS вычисляет, что расчетная температура слишком высока (около 450 С), то она выключается, и загорается индикатор предупреждения перегрева дисков (касается модельного года 1999-2002). С 2003 модельного года, общая сигнальная лампа (желтый), а текст отображается в комбинированном приборе. Диагностический код неисправности (DTC) хранится в модуле управления тормозами (BCM). Система TRAKS блокируется для предотвращения перегрева тормозов . Лампа гаснет, когда расчетная температура падает ниже примерно 300°C и TRAKS активируется снова. Однако функция ABS всегда доступна. Информация о расчетной температуры тормозных дисков находится в модуле управления тормозами (ВСМ) до тех пор, пока "30-питания" (не знаю что это) подключен. Если тормозная система была использована слишком сильно, это также может привести к высокой температуре тормозов
Ошибка сохраняется в памяти, очисти и покатайся, потом проверь еще раз.
Почитай здесь о ремонте блока АБС http://www.volvo850.ru/sdelay/abs.htm
"Думай по-другому"
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Никакие лампочки не загораются, хотя у меня и год 98
АБС и Тракс работают как надо - нареканий никаких
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
pilot2k, сбрось ошибки и поезди, может это было до тебя
"Думай по-другому"
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
stredos, не, не первый раз вижу, просто не задавался вопросом, а тут в климу полез заодно и абс почитал))))
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
хм, странно, температура дисков вычисляется компом, т.е. датчиков температуры нет, может ты гоняешь как Шумахер, педаль в пол, дрифтишь на поворотах? :)
"Думай по-другому"
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
stredos, ежжу обычно, разгоны бывают конечно интенсивные, но в пол практически никогда не торможу.
при непосредственной работе трекшн контрол, происходит нагрев тормозных дисков. есть алгоритм по которому вычисляется температура дисков. в нужный момент работа трекшн контрол приостанавлиается во избежании перегрева. отсюда и ошибка. не парься и езди дальше
