Пшикает при открывании пробки бака
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Обратил внимание на то, что при открывании пробки бака издается звук уравнивания давления, по звуку не могу понять выходит или входит, может кто-нибудь сталкивался? Так должно быть или искать причину?
"Думай по-другому"
- Авто: С70 270кВт
- Авто: С70 270кВт
- narik1313
- Авто: volvo-850, 2,5 20V
- GSM: 25-5346694
- pilot2k
- GSM: on demand
- stredos
Спасибо за ответы, мне тоже показалось уменьшение тяги после непродолжительной работы, оставив пробку приоткрытой с тягой проблем нет, по идее на топливный насос небольшое разряжение влиять не должно, может есть другая взаимосвязь. Залезу почищу фильтр на выходных.
Пистолет при заправке не отстреливает, заливаю обычно 30-40 литров за раз.
п.с. Вспомнил надысь, у меня была Митсубиси Спейс Вагон, лет 15 назад, тоже такая беда была, но я не помню как ее решил, то ли фильтр почистил, то ли шланг входа в коллектор напрямую соединил с шлангом из бака, помню что мотор ровнее стал работать на холостых.
"Думай по-другому"
- pilot2k
- GSM: on demand
- stredos
Актуальную тему поднял, кто бы мог подумать, у всех пшикает и все молчат, пробки специальные покупают
Если пробка негерметичная то бензин испаряется, особенно в жаркую погоду, у знакомого на мотоцикле черного цвета, за день на солнце могло 2-3 литра испариться, да и около машины бензом воняет.
"Думай по-другому"
- stredos
http://www.magistral116.ru/articles/article223Много ли бензина испаряется на жаре?
Летнее жаркое время – пора, когда автомобилисты заправляются с особым вниманием. Многие стараются заливать бензин в бак утром или вечером, когда прохладно, а есть и те, кто считает, сколько бензина испаряется из бака на жаре. Много ли можно потерять при высокой температуре – разбираемся в сегодняшнем материале.
Нередко автомобилисты жалуются на испарение бензина из бака: кто-то рассказывает об исчезновении до 3-5 литров топлива, когда автомобиль несколько дней простоит на жаре.
На самом деле в большинстве таких ситуаций, как говорят эксперты, речь может идти о неисправной топливной системе – возможно, есть какие-то протечки или трещины, через которое и выходит искомое топливо или испаряется. Исправная же система герметична, а значит, потери топлива из-за испарения должны быть минимальны или же вообще на «нулевом» уровне. Тем более, что вообще бензобак не касается кузова или крышки багажника, а значит, не должен нагреваться.
В то же время среди всех нефтепродуктов бензин считается самым расположенным к испарению. Его испаряемость почти в 1000 раз выше чем, например, у дизельных масел или мазута.
Потери топлива в бензобаке, если и происходят, то чаще всего из-за не герметичности крышки бензобака или после того, как ее плохо закрыли. Считается, что именно из-за неплотного закрытия резервуара с бензином может испаряться до 25% содержимого.
При хранении бензина летом желательно уменьшить потери от испарения, и это можно сделать, только сократив площадь поверхности испарения, т. е. приблизив уровень топлива к горловине бака.
Совет: Чтобы снизить потери бензина из-за летнего испарения после заправки плотно закрывайте крышку топливного бака. При неплотно закрытой крышке бензин испаряется в атмосферу. При парковке летом в жаркую погоду, по возможности старайтесь ставить автомобиль в тени
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Транспортировка и хранение бензина осуществляется в соответствии с ГОСТ 1510.
При обычных, распространенных методах транспортирования и хранения потери от испарения бензина на пути от нефтеперерабатывающего завода до бака автомобиля достигают 1,5—2,0%. Ущерб, наносимый этими потерями, определяется не только их стоимостью, но и загрязнением окружающей среды.
"Думай по-другому"
- pilot2k
- GSM: on demand
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
вообще-то есть система отсоса паров бензина из топливного бака. пары оседают в угольном фильтре.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8662_381822eae9a141bedf96ad477be121c5[/img]
- stredos
