Большой расход масла!
- pilot2k
- GSM: on demand
- евгений23
- Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
Если масло выгоняет турбина, то интеркулер должен быть полный масла. Сними патрубок наддува от турбины подсунь туда лист бумаги, а товарищ пусть даст движку оборотов и смотри что там вылетает если живое масло ищи причину в турбине. Проверь люфт вала турбины. И еще масло в турбине по любому может быть, точнее масляная испарина ведь картерные газы проходят через турбину.
Реальный автос
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
На прошлых выходных почистил СОПУН системы вентиляции картерных газов, масло перестала брать вообще. Был забит наглухо, ШИЛОМ пробивал. Когда заглушишь, крышку масло-заливной горловины открываешь, слышно как газы выходят, заводиться стала лучше и масло перестало переть с сальников и из-под клапанной крышки
Почти капитальный ремонт
"Думай по-другому"
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Гектоша
- Авто: S80 2.4 BiFuel '01
- GSM: +79158450727
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Wlevel, вкури темку http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=13896#p13896
- stredos
Вот здесь полный фотоотчет по очистке системы картерных газов на бензиновом моторе 5254 http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=6255
Но коллектор снимать не обязательно, под коллектором стоит банка-сепаратор, обычно она чистая, достаточно почистить сопун, он показан на этой фото желтой стрелкой http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view на нем должна стоять резиновая прокладка, для герметичности, если ее нет, вырежьте прокладку из масло-бензо-стойкой резины толщиной 2мм.
"Думай по-другому"
