S80 D5 2007 parking aktiv,но нет звука.
kingdom
Авто: volvo s80
Сообщение kingdom »
Ребят,кто нибудь может подсказать,S80 D5 2007 185 ЛС,приобрел недавно, нет звука то есть пищания помощи задней парковки, комп ошибок никаких не выдает,при включении задней скорости,на экране становится, паркинг актив,и даже при приближении к помехе приглушается звук магнитолы или радио,но самово предупредительного пищания не происходит, передняя помощь работает,слышно пишание спереди, пробовал пробить на ошибки с помошю китасйкого DICE,все модули зеленого цвета,кроме одного,ошибка которая показалась в модуле двери пассажира PDM ,не правильная работа стеклоподемника задних дверей как там было написано,хотя с ними все в порядке. может кто нибудъ предполагает где копать,насколько мне известно,еслиб полетел какой то из задних датчиков,то комп бы об этом сообшил,и вобще по скольку ето моя первая volvo не пойму,звук пищания при заднем ходе должен исходить из задней части салона или с передней там где работает дистроник,не совсем ясно где именно он должен быть,в какой то пищалке сзади или в громкоговорителях встроенных в задние двери,если да,то может ето как то связано с проблемой звучания в задних колонках,так как при проигрывании музыки звук идет только с передних,в настройках аудиосистемы подавал до конца баланс на задние колонки,музыка еле слышна где то в далеке. вобщем что посоветуете,ехать на диагноз к знающим людям,или что то можно самому попробовать?
Благодарил (а): 7 раз
Нет разници каким дайсом читать, что китай, что ориг работают одинаково. Авто с такой проблеммой обслуживался у нас, хозяин попытался решить проблемму, но прикинув по стоимости бросил эту затею, скорее всего именно этот авто и попал к вам :) . Синий S80 на бежевом салоне с вентиляцией сидений.
kingdom
Авто: volvo s80
Сообщение kingdom »
buyan писал(а):Нет разници каким дайсом читать, что китай, что ориг работают одинаково. Авто с такой проблеммой обслуживался у нас, хозяин попытался решить проблемму, но прикинув по стоимости бросил эту затею, скорее всего именно этот авто и попал к вам :) . Синий S80 на бежевом салоне с вентиляцией сидений.
Авто норвежский. цвет кофе. сам проживаю в Норвегии. интересно неужели пол машины нужно перебирать.
