2,4 i проскочил ремень
Александр1720
Авто: Вольво S80
GSM: 375 29 7658323
Сообщение Александр1720 »
ребят подскажите как можно проверить погнуло ли клапана? после замены сальника распредвала был слабо натянут ремень(((
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
мерить компрессию
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
на сколько проскочил ремень???
поставьте ремень по меткам и проверните руками КВ на 2 оборота. если уткнется -ищите клапана, а если провернется без утыканий - заводите, заведется и застучит - заглушите и ищите клапана :)
при повреждении клапанов от встречи с поршнями рекомендовано хотя бы проверить гидрокомпенсаторы
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Denis B. писал(а):на сколько проскочил ремень???
+1 если на 3-4 зуба, то ничего страшного случится немогло
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Александр1720
Авто: Вольво S80
GSM: 375 29 7658323
спасибо соберу, покручу, отпишусь! сейчас снял клапанную крышку, скинул распредвалы, все толкатели стоят на одном уровне при нажатии не подклинивают
Александр1720
Авто: Вольво S80
GSM: 375 29 7658323
было согнуто 2 клапона, заменил заодно и масто сьемные колпачки
Вернуться в «S80 (-07)»
