Насос в баке..
Aleksandr
Авто: Volvo V70II 2,4D5 2001г.
Насос в баке..
Сообщение Aleksandr »
Вольво в70 2001.12 д5 120 кВт механика д5244т м56
Вообщем такая проблема...
Машина очень плохо заводится, долго крутить (1, 2 мин.) стартером нужно... Когда заведётся, поработает и взять заглушить то при заводке таже ситуация. Диагностика Дайсом ни по насосу ни по давлению ошибок не даёт, сеточки чистил фильтр заменен в апреле, форсунки проверены всё ОК.
Насос который в баке топливо из половинки в другую перекачивает. (сняв шланг перед ТНВД при включ. зажигании саляра непотекла)
Вопрос:
1) насос где в баке должен качать к ТНВД или ТНВД сам закачивает топливо?
2) может ли допустим быть в системе воздух и насос в баке неможет протолкнуть саляру или ТНВД закачать? (если да то когда заведётся воздух разве невыйдет при этом)
3) может ли быть проблема в регуляторе давления топлива который на насосе?
Благодарил (а): 7 раз
1) ТНВД сам закачивает топливо
2) маловероятно
3)маловероятно
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Aleksandr, при запуске дайсом какое давление в рампе?
Aleksandr
А может есть предположения или мысли в чём тогда проблема???
Давление в рампе честно говоря не смотрел...
Буду делать диагностику проверю, может ещё есть какие моменты на которые стоит обратить внимание???
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Aleksandr писал(а):может ещё есть какие моменты на которые стоит обратить внимание???
теоретически может датчик коленвала. Снять и протереть с него ежики.
Aleksandr
Уже чистил.... с самого начала грешил на него, но почистил, померил сопротивление на нём (около 120 ом) и померив ещё на 5 датчиках показало от (118 до 122 Ом) пришол к выводу что рабочий
Ultras писал(а):вида говорит 125 ом
Aleksandr
Всётаки проблема оказалась с насосом в баке, не подкачивал топливо.... заменил сам насос на другой, вот уже пару дней палёт нормальный и заводится сразу же... тьфу тьфу тьфу)))))
Aleksandr
Ребят... не прокатило... опять началась таже беда(((((
Aleksandr, меняй насос в баке вместе со стаканом
Добавлено спустя 27 секунд:
и лучше новый
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Aleksandr писал(а):фильтр заменен в апреле
А трудно было начать с самого простого? Фильтр можно усадить моментом из-за хреновой заправки. Забит фильтр убил 2 насоса.Может теоретически так быть?
