Итак, после замены передних колодок на подъёмнике, я заметил,что левый внутренний пыльник шруса начал потихоньку разбрасывать смазку вокруг своей оси. Это не сулило ничего хорошего - собственно замена пыльника. Попытка найти в инете не увенчалась успехом - 500 гривен и две недели ожидания оригинала((( за эту резинку
Еду на перова, парят всякую туфту, вот мол встанет отлично натянешь, много кто ставил, предлагали срезать часть под тришип и натянуть на него обычный круглый - бред. Решение одно - снимать и ехать подбирать самому!
Снятие пыльника:
1) домкратим машину, снимаем колесо
2)Ослабляем болты шаровой опоры, по возможности (съёмником) снимаем с колеса наконечник рулевой тяги, это намного облегчит вам роботу!
3)снимаем хомуты с рваного пыльника(если они заводские, они одноразовые)
подставляем какую нибудь посуду, так, как при вытягивании тришипа из шруса потечёт смазка!
Остальная часть шруса остается в коробке.
Не ищите там стопорных колец, их там нет тришип ходит по направляющим(канавкам) шруса!
Желательно шрус закрыть пакетом, чтобы не попала пыль:
Сам пыльник и его размеры 74(75) Х 24(25) Х 85 (включительно до 95) это роли не сыграет!
Отправившись на рынок, обошёл весь и лишь в конце нашёл аналог методом подбора и замеров
Вот купленный мною пыльник: Им оказался по словам продавца пыльник из Ford Scorpio 2.0 D. Вот его внешний вид: Все посадочные места совпадали очень хорошо!
Еду устанавливать на машину
Ах да чуть не забыл! Смазка и хомуты мыли в коробке, цена 100 гривен.
И так, как же я снял старый с полуоси и надел новый.
Всё пошло не так уж и гладко(((
Дело в том, что при снятии старого пыльника, я воспользовался ножом, просто срезав его немного и вытянул через тришип. С надеванием оказалось всё сложнее. Под машиной весьма неудобно было этим заниматься, поэтому, я снял суппорт и тормозной диск, тем самым открыв доступ к ступице. Далее выкрутил винт который фиксирует полуось в ступице. Очень важный момент! Если тормозной диск прикипел и не снимается, воспользуйтесь болтом, для
закручивания суппорта на ступицу. Предварительно накрутив на него подобранную гайку до половины. Вставив болт между диском и отверстием на ступице(для закручивания суппорта)примерно так: Вам понадобится ключ на рожковый 15 и на гайку уже какой подберёте. процедура такова: выкручивая вставленный болт, давим на диск, поджав сильно, если диск не пошёл сам помогаем ему молотком( резиновым желательно) или подложив деревяшку железным, если не вылез с первого раза процедуру повторить!
Итак полуось в руках, теперь нужно оценить состояние тришипа! я вымыл его солярой все иголки на месте, это гуд!
Тришип насажен весьма жёстко на ось и застопорен кольцом: Снимаем стопорное кольцо, начинаем впрессовывать тришип: Следите за тем чтобы не повредить тришип и не растерять иголки, я использовал головки для прессовки( без покрытия),чтобы хром не попал в тришип
И так наш тришип снят: [img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_25552f3431a2442de69e538d8aab732a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_366d11bda012bf08dbaffaa99fa2c67e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_44bba466ce0f478033eac4f386a97399[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_461d09f6d3ded273ff6d38ab4d6eb332[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_4e379103382cf1a05cc2ad139821d452[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_5a49818d8a716dcc6f0bb35d88574b0a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_6fc4ae7a1e874a32505609bd98706465[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_80e45b020d589a42d313a823ee654ba7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_8a196ee96b6c3a3c8e66eb07f4842ea1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_ac37699ceaddb2c94b31e30e575b1157[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_b7ad50e877292d577a550deabfd23c61[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_c164373a22fb54f495188a0d59d0b8a0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_cedf4c70e03aa26de97f620927f5b51b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_d05efcb9e7740b10e8ec96cab21f47b8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17425_ed1d5a9488a644a7e33144b32d51c7bd[/img]
