Осевой люфт турбины
- dota
- Авто: V50 1.6D
Осевой люфт турбины
При замене масла , мастер на сто обнаружил осевой люфт турбины. Посоветовал обратиться к турбинщикам. Обратился в компанию турбохелп, чтобы посмотрели они ее (на сайте написано диагностика на авто без снятия). По телефону сказали что если есть люфт, все печально, вплоть до того, что можно попасть на капиталку двигателя. Заехал я на их сто, мастер приемщик сказал, что они могут ее снять и отправить на диагностику в компанию турбохелп (как оказалось, они с ними сотрудничают). Такой вариант не устроил, так как снять/поставить стоит 800 тыс, и ремонт как минимум 3 дня. Жора масла от замены до замены замечено не было, немного масло есть в патрубке от турбины до расходомера.
Может кто сталкивался с такой проблемой, насколько критично все (тяга вроде нормальная)? Либо есть у кого контакты хороших специалистов, которые могут посмотреть ее на авто без снятия.
ну вот и не лезь тудаdota писал(а):Жора масла от замены до замены замечено не было
а как ты хотел подвижное соединение без люфта?dota писал(а):осевой люфт турбины
- dota
- Авто: V50 1.6D
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
dota, Небольшой ощутимый люфт есть на всех турбинах, иначе заклинит. Ось турбины висит на масляных подушках, толщина масляной пленки может компенсировать до 0,25мм зазора, в зависимости от вязкости. Учитывай также тепловой расширение при работе. Небольшая испарина масла - это тоже нормально. Так что не лезь.
"Думай по-другому"
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Он что масло через турбину менял?dota писал(а):При замене масла , мастер на сто обнаружил осевой люфт турбины.
Мне один такой м...к при замене масла карбюратор "отрегулировал"... не просили, чего лезешь? Понимал бы что нибудь в этом...
- dota
- Авто: V50 1.6D
Снимал корпус воздушного фильтра с патрубком, чтобы заменить масляный фильтр, увидел масло в патрубке, посмотрев турбину, порекомендовал к турбинщикам обратиться. В V50 неудобное месторасположение фильтра.W@dim писал(а): Он что масло через турбину менял?
V50 1.6 всё ощутимо, луше не щупать, что б не замарачиваться.
schulz
- Авто: Volvo S40 D4163T
- GSM: 89605377764
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
dota, съезди в турбоком
там ребята ваще "звери" по вопросам турбин.(Раньше были )
http://www.turbocom.org/contacts.php
Хотя с турбохелпом не знаком.
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
Да почти у всех масло в этом патрубке - ничего критичного. А еще этот патрубок часто подтекает из-за не аккуратного снятия - установки при той же замене масл.фильтраdota писал(а):Снимал корпус воздушного фильтра с патрубком, чтобы заменить масляный фильтр, увидел масло в патрубке, посмотрев турбину, порекомендовал к турбинщикам обратиться. В V50 неудобное месторасположение фильтра.
- Morion
- GSM: +375296742839
- Щорс
- Красный командир
Morion, я знаю вот этот
http://www.turbocom.by/index.php/contacts
Адрес: 4-ый км МКАДА, ГК "Вираж", Возле микрорайона "Степянка"
Индекс: 220053
Skype: turbocom5
Телефон: +375(29) 5708111
Телефон: +375(29) 6560594
Факс : +375(17) 2875292
@ Email: Turbocom@tut.by
Индекс: 220053
Skype: turbocom5
- dota
- Авто: V50 1.6D
Только по телефону уточните, могут ли они сразу диагностировать ее, а то я к одним заехал, наверное, турбомикрон, по телефону сказали на авто проверят, но по факту по указаному мне адресу было сто партнер, которое снимает эти турбины и отправляет в турбомикрон и длится этот процесс диагностики несколько дней, т.е. нужно было оставлять у них авто, либо привозить турбину.Morion писал(а):Щорс, апну тему: есть два Турбоком (в Степянке и в Новинках), вроде, про обе неплохие отзывы — куда лучше отправить товарища с тойотовским 2LT мотором?
stics4
- Авто: volvo 440 GLi turbo
- GSM: +7 9267826133
