вибрация двигателя на холостом ходу
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
Сообщение mas1 »
Всем привет вот такая проблема у меня уже достала не могу . Идет вибрация двигателя на холостом ходу руль тресется как у трактора. подушки все заменил все целые . Думаю может зажигание не правильно выставлено. но у нас в Могилеве никто не может выставить зажигание на "ЛУКАСЕ" двигатель 1.9.ТД 1996 года может кто подскажет что делать ? или куда подъехать можно выставить зажигание ? .Я уже готов приехать в Минск что бы решить эту проблему С уважением Андрей
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Правую верхнюю подушку тоже на новую заменил ?
mas1
Сообщение mas1 »
да все подушки целые
stredos
Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
mas1 писал(а):но у нас в Могилеве никто не может выставить зажигание
момент впрыска на дизеле. Проверяется просто, ставишь 1 цил в ВМТ, откручиваешь шланг от форсунки 1 цилиндра, вставляешь чистую трубку от стержня авторучки, медленно вращаешь коленвал, следишь за моментом, когда соляра в трубке начнет двигаться, смотришь на угол на шкале коленвала, сверяешь с тех.докой, при необходимости регулируешь ТНВД.
пс. Возможно, для того чтобы соляра появилась в трубке понадобиться провернуть пару раз коленвал.
"Думай по-другому"
mas1
Сообщение mas1 »
да вроде все говорят что на лукасе надо ставить по компьютору и никто не берется сделать
ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
запиши видео со звуком работы двигла.
"Думай по-другому"
mas1
Сообщение mas1 »
stredos писал(а):запиши видео со звуком работы двигла.
и куда прислать?
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сюда запили
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
mas1 писал(а):и куда прислать?
или на ютуб залей, а сюда ссылку выложи.
"Думай по-другому"
mas1
Сообщение mas1 »
stredos, хорошо запишу
mas1
Сообщение mas1 »
вот видео работы двигателя но на нем не очень видна вибрация
http://youtu.be/s8nIe5FZPzI
mas1
Сообщение mas1 »
проверили двигатель сказали что почти новый , форсунки отличные , зажигание выставили как надо. вибрация не исчезла и появился сизый дым при заводке на холодную и троит , после 3-4 минут троения все становиться в норму не дымит и не троит ..
ВОПРОС : ЧТО это может быть ????и что делать ? как с этим бороться?
Vik Lem
Авто: Volvo v40
Сообщение Vik Lem »
У меня была похожая проблема, Но у меня V40 2002 бензин... Диагностика показала две причины: Проблема с свечами зажигания и с датчиком детонации двигателя. После замены свечей и лампочка погасла и обороты нормальные и датчик детонации не пришлось менять. Если причина в датчике (там пьезоелемент и ремонту не подлежит), то компьютер не не мохет выровнять обороты и двигатель идет вразнос....
mas1
Сообщение mas1 »
всем привет немного решил проблему подложил шайбы под нижние подушки на балке 8 мм вибрация немного пропало но все равно еще немного есть
