А объясните мне, глупому, откуда происходит такая хрень -
вот разгоняешь машину - газанул, отпустил газ-выжал сцепу, обороты приупали, отпустил сцепу, опять газ.
На всех передачах нормально, кроме переключения с 1 на 2 - почему-то очень медленно падают обороты.
Т. е. переключаясь между 2-3-4-5 у меня переключение с четким попаданием в новые обороты занимает не больше секунды (кручу обычно до 3-3.5, редко до 4).
А с переключением с 1 на 2, особенно, если раскрутить до 3к и выше - крутится и крутится. Например, с 3к до 1.5к падать будет секунды 3.
Причем видел такое не только на своей машине.
Вопрос первый - ПАЧИМУ? Т. е. сцепление выжато, причем у меня есть все основания думать, что уж размыкает оно точно нормально - какая разница, какая перед этим была передача?
Вопрос второй - а как надо? Получается, можно либо наплевать и разгоняться, "подтачивая" сцепу (можно еще газку ввалить, ага), либо переключаться с 1-й на 2-2.2к оборотов (оттуда "падает" быстрее), имея потом сравнительно тошнотный разгон на второй передаче.
Т. е. если я при переключении на 2-ю как бы еще раз трогаюсь - это ок?
Ну и в целом - это особенность лично моей 960-й или в принципе любой бензиновой машины?
Обороты двигателя
- Авто: Volvo 960
- Marshall
- Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
- GSM: 8-025-9649521
Скорость падения оборотов двигателя при выжатом сцеплении не зависит от воткнутой передачи. Возможно у тебя присутствует небольшой недовыжим сцепления, который наиболее ярко проявляется при переключении на вторую. Воозможная причина - подклинивание выжимного цилиндра. У знакомого на БНВ E34 похожая проблема была.
- Авто: Volvo 960
- Авто: Volvo 960
- Авто: Volvo 960
