SORRY, что пропал, просто за раз не получилось написать т.к. в одно сообщение можно запихнуть только 5 вложений, а потом надо ждать одобрение модератора
вобщем сейчас не об этом-итак...
Далее отсоединяем фишки (2 зеленые и 2 белые) и вуаля блок у нас в руках
кстати если кому пригодиться за блоком климата находятся 2 винта torx 25 которые крепят рамку магнитолы, к которой собственно и прикручивается сама магнитола на такие же 5 винтов. На фото нижние 3
Сначала я снял вентилятор датчика температуры в салоне отсоединив зеленую фишку и открутив винтик
в таком он был состоянии...
я его просто продул и снял ворсинки которые на него накрутились, некоторые его разбирают и смазывают внутри, я ентого делать не стал т.к. своим гудением или писком он меня не беспокоил. Сам же датчик это просто тоненькая проволочка с которой нужно обходиться ОЧЕНЬ АККУРАТНО чтобы не повредить! на него тоже налипло не мало волосков и ворсинок, его я так же продул воздухом и ворсинки которые не сдулись снял иголочкой. На фото ее почти не видно (в тот момент я еще не освоил фотоаппарат и не знал таких чудес как макросъемка
Теперь про лампочки...блок я сначала разобрал, но этого делать не обязательно! лампочки находятся в цоколях, а цоколи видны на фото ниже, всего их 6, на фото видно 5, 6 цоколь спрятался под проводами, вынимаются они очень легко там посередине прорезь под тонкую отвертку....просто берем и проворачиваем отверткой против часовой стрелки на 45 град. и перевернув блок они выпадают
Добавлено спустя 50 минут 51 секунду:
так они выглядят (на них еще могут быть одеты резиночки синего цвета, мои дожили только 2)
вынимаются сами лампочки из цоколей просто разматыванием волосков (увидите сами поймете). Снятая лампочка выглядит так:
потом я 3 часа мотался на автобусах с образцом по автомагазинам в поисках новых лампочек, пока не нарвался на ларек с радиодеталями (где обычно всякие диодики светятся) спросил есть ли у них что-то похожее, на что они ответили "есть 12 вольтовые диоды-тебе какого цвета?" я взял бело-лунного. цена 3600 руб. за шт. вот так они выглядят:
более длинная ножка вроде означает + , но в нашем случае это ничего практически не дает т.к. во вроемя установки в цоколь их все равно надо подрезать-они очень длинные (кстати волоски у диода толще, поэтому при укладке волосков их нужно обжимать плоскогубцами, а то цоколь потом будет трудно завернуть обратно в блок). Так вот, диоды как известно горят только если правильно соблюдена полярность, поэтому первый раз я просто их вставил, подключил обратно фишки к блоку климата и подключил аккумулятор, включил подсветку и увидел чтос первого раза угадал только 2, затем снова отключил аккум и подождал минут 5 прежде чем отсоединять фишки с блока климата (где-то читал что это нужно чтобы не выскочила ошибка подушки, так ли это на самом деле не знаю). Снова отсоединил блок и перевернул не горящие цоколи с диодами на 180 градусов, потом все собрал и вот оно шшасце
светят белым цветом, смотрится интересно, если кто хочет сохранить гармонию зеленого цвета то и диоды следует купить зел. цвета. Еще где-то читал что один бедолага попал на блок климата из-за некачественных лампочек, якобы они сильно грелись и спалили ему блок-здесь такая проблема не грозит т.к. светодиоды не греются вообще и срок службы должен быть побольше простых лампочек...здесь я почерпнул начальную инфу по проделанной работе
http://www.drive2.ru/cars/volvo/s80_i/s ... l/2222956/
P.S. климат стал работать отлично и больше пока не беспокоил
оставляйте отзывы о теме, учту при подготовке следующей темы
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_2c023f0783fddeddcc5e6974964854c6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_452e65a5e667ab500b49aedc22eab2ef[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_76c29a56e1b9e16e435f4a19bbbd14f8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_7eebe203a42dd9f8ae061c68d9abd56b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_8f69b1f2f0b0c45c92471838e11878a7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_94941aed23e978a729cd64803ba36bea[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_9c4139e8de8af11125c306fee656ae3f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_a2e24f83f748ccea0bca2008450c68c4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_d0480f0596a6b35aa8d4cc552f5d0cd4[/img]
