извиняюсь за off...
Ремонт двигателя
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
DENXC90
- Авто: VOLVO XC90 D5
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Подскажите толкового двигателиста =)
Задача переустановить клапанную крышку. Ну и дать консультации по общему состоянию движка.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
А да еще надо фильтр картерных газов почистить или поменять. Его скорее всего никто никогда не трогал.
Последний раз редактировалось Griffon 14.05.2015 15:05, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Griffon, гаража тебе мало ?
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Griffon
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
В гараже сказали _- СМОГУТ. И с клапанной крышкой и с фильтром картерных газов помогут. Даже ж цены предварительные назвали.Griffon писал(а):А в гараже я так и не понял смогут переставить или нет =) Яж не против.
Ты если чего непонятно, так еще раз позвони да переспроси. Чтоб неразберихи не было.
Последний раз редактировалось Щорс 14.05.2015 15:05, всего редактировалось 1 раз.
- Griffon
- Griffon
Такс =) Продолжим тему ремонта двигателя.
Начнем из далека.
Охлаждение:
Как проверить травит ли крышка избыточное давление? Перспектива чпокнувшего радиатора меня не прельщает.
Как проверить не засран ли радиатор? Как промыть? Чем? При смене ГРМ будет снят радиатор. Надоб выяснить заранее.
И финальный аккорд,
При работе двигателя в расширительный бачок приходят пузырьки воздуха, не постоянно, просто переодически бульк и всё. Вопрос, нормально ли это? Пробита ли прокладка ГБЦ? Если пробита, то как бюджетно остановить течь? Видел в магазине некуй затычку заливаемую через масло (но чет не хочется).
И видел ли кто в Минске пшикалку для ДМРВ? Она же Изопропиловый спирт? Ноги растут отсюда http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic ... 1068#81068.
Начнем из далека.
Охлаждение:
И финальный аккорд,
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
И не надо тебе это. даже не думай! Гидрокомпенсаторы менять (ведь их у тебя 24 ?конечно не факт что все) дорогGriffon писал(а):идел в магазине некуй затычку заливаемую через масло (но чет не хочется).
оватое удовольствие ,причём попадалово по собственной глупости и на ровном месте.
а что масло в охлаждающей жидкости ??? и дым белый ???Griffon писал(а):Пробита ли прокладка ГБЦ?
если не секрет ,то зачЭм?Griffon писал(а):Задача переустановить клапанную крышку
Последний раз редактировалось Andrei 14.05.2015 15:05, всего редактировалось 1 раз.
- Griffon
Я вот и думаю что мне не прёт ставить такие эксперименты.Andrei писал(а): И не надо тебе это. даже не думай! Гидрокомпенсаторы менять (ведь их у тебя 24 ?конечно не факт что все) дорог
оватое удовольствие ,причём попадалово по собственной глупости и на ровном месте.а что масло в охлаждающей жидкости ??? и дым белый ???Griffon писал(а):Пробита ли прокладка ГБЦ?если не секрет ,то зачЭм?Griffon писал(а):Задача переустановить клапанную крышку
В ОЖ плавает стандартная гадость (масла нет), дыма белого нет. Залита сейчас вода обыкновенная фильтрованная, ибо уходила охлаждайка и доливать надо было.
Клапанную крышку приговорил элит - в двигатель уже лазили.
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
а через что или кудой уходила (термостат,помпа)Griffon писал(а):уходила охлаждайка и доливать надо было.
- Griffon
А не известно ( Может и через помпу уходит, не представляется возможность определить +) там пока что сальники фонтанируют маслом.Andrei писал(а):а через что или кудой уходила (термостат,помпа)
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
вот-вот правильно :чистить вентиляцию картера !!
там где-то отчёт монка был ,поглядиGriffon писал(а):Может и через помпу уходит
я думаю в гараже и сбуянят и смозгуют что к чему,так что сальники твои поменять не большой напряг,тем более если крышку хочешь поднять ,можно делать как я делал : открутил всё с противоположной стороны шестерни распредвала и через эту сторону поменял сальники(передние) ,потом поставил задние сальники и готово .Р.S. сальники твои примерно по 4 уей (кортеко)Griffon писал(а):сальники фонтанируют маслом.
- Griffon
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
по четыре ,посмотри по экзисту (только там твой двигатель объёмом 2,9,других объёмов нет ,но это точно твой ,вернее их там два различаются по мощности ,но я думаю там не в сальниках дело а в самой поршневой ,но это совсем другая история....Griffon писал(а):Не уверен что они по 4 уе.
- Griffon
Не в мощах щастье =) А в правильной работе всех агрегатов. Сальники мне много крови попили, но думаю там нормально так надо будет повозиться. =)Andrei писал(а):но это совсем другая история.... ).
- Griffon
Главное что я понял тебя правильно =) там действительно различия в ЦПГ. А сальники и всё прочее менять буду сразу все (за исключением тех что требуют снятия коробки) нашим это пока тяжеловато хотя и вполне возможно. =) Ну и опять же там надо проверить вентиляцию картера - из за нее могут быть грабли =) Там вобщем много чего.Andrei писал(а):может я не правильно выразился
Напомню суть вопроса всем кто не в теме но может что то подсказать =)
Начнем из далека.
Охлаждение:
И финальный аккорд,
- Щорс
- Красный командир
http://www.liquimoly.byЩорс писал(а):И видел ли кто в Минске пшикалку для ДМРВ? Она же Изопропиловый спирт? Ноги растут отсюда http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic ... 1068#81068.
- Griffon
Фигасебе... я наверное вообще криворукий, раз не нашел. Спасибо!Щорс писал(а):Щорс » 09.06.2010 23:15
UPD. А нету вообще никаких толковых очистителей. Даже карб клинера нет.
