проблемы с катализатором
fedos.by
Авто: volvo s80 1999г 2,4i(170hp) мкпп
GSM: +375292999683
Сообщение fedos.by »
Всем привет! загорелась у меня вчера такая вот беда: EMISSIONER SERVICE ERFORDRAS - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором). Что делать незнаю, к кому обратиться за помощью? сам я из Витебска. Может есть земляки? Помогите советом к кому обратиться? Если нет, расскажите ньюансы удаления ентого катализатора? цены? S80 1999г 2,4i (170hp) МКПП
Пробовал скинуть клемму с аккума-ошибка пропадает, но после нескольких запусков двигателя снова появляется.
На комп диагностику пока не ездил, т.к. хочется найти толковых диагностов, а то как-то был у меня до вольвы (а владею ей пару месяцев) пыж 406 1,9hdi дык один компьютерный диагност мне надиагностировал замену турбины (т.к. давления наддува не було!)!!!! а когда приехал на диагностику турбины мне сказали что с завода на этой турбине датчик не стоял (посмеялись тогда люди от души с меня доверчивого, да с диагноста того нерадивого!), а турбина работала!
Вся надежда на вас братцы!
man67
Авто: S-80
Сообщение man67 »
fedos.by писал(а):Всем привет! загорелась у меня вчера такая вот беда: EMISSIONER SERVICE ERFORDRAS - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором). Что делать незнаю, к кому обратиться за помощью? сам я из Витебска. Может есть земляки? Помогите советом к кому обратиться? Если нет, расскажите ньюансы удаления ентого катализатора? цены? S80 1999г 2,4i (170hp) МКПП
После покупки вольво s80 тоже такая ошибка была на дисплее,я по своей дурости и незнанию вырезал кат поставил стронгер и обманку но как пото выяснилось этого делать не надо было!!ошибка эта осталась--ото сообщение выводится общее по проблемам с выпуском.Вам надо продиагностировать какую ошибку покажет сканер а там принимать решение,там куча всего..я поменял пол мотора чтоб убрать эти ошибки!!а на счет катка не волнуйтесь это не он,там есть много других неприятностей!!
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
еще один совет по своей практике--купите себе за 20 дол. китайский сканер на obd2 и будешь сам диагностировать ошибки.вольво это куча ненужной электроники постоянно что то выскакивает!
fedos.by
GSM: +375292999683
Спасибо огромное! был у диагноста, сказал датчик на дроссельной заслонке не работает как надо(забыл как называется, потом напишу) а катализатор в поряде. Все потому что за час до того как загорелась ошибка я дроссельную заслонку чистил, видать провод повредил :oops: на след неделе сделают. :yahoo:
man67
Авто: S-80
Сообщение man67 »
Там и педаль газа электронная связанна с дроселем в ней 2 датчика,да и сам дросель головняковый итальянский выходит со строя,ремонтируют пацаны с россии.
fedos.by
GSM: +375292999683
клапан управления дополнительной подачи (AACV) бажит :(
man67
Авто: S-80
Сообщение man67 »
а что это за клапан,просвети незнаю
fedos.by
GSM: +375292999683
man67 писал(а):а что это за клапан,просвети незнаю
Короче отделался легким испугом :yahoo: !!!! Оказалось когда чистил заслонку, слезла фишечка с этого клапана, контакт пропал... и результат не заставил себя ждать!!! а прикреплен он к воздуховоду между расходомером и заслонкой
здесь он под №7
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_ac4a3ad805cf66a3c2af7360487a311c[/img]
man67
Авто: S-80
Сообщение man67 »
Поздравляю!!будут вопросы спрашивай.кое что изучил по авто.
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
Я извеняюсь, может я не по теме, но продскажите пожалуйста, автомобиль Вольво S80 первого поколения дорестайл. Электрорегулировки только у водительского сиденья, пассажирское - механическое. Цвет и фактура кожи одинаковая, подогревы есть. Это нормально? Или одно из сидений меняное? У кого какие мысли? Заранее Спасибо
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
hybrid theory, не парься, все нормально, бывает часто у европейцев такое. Ну вот прикинь, зачем тебе выкидывать деньги на ненужную опцию при покупке машины? Ребята умеют считать бабло.
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
fedos.by, если надо какие ошибки посмотреть звони помогу
yv1as985691100705
fedos.by
GSM: +375292999683
ruslik.1460 писал(а):fedos.by, если надо какие ошибки посмотреть звони помогу
А постоянно включенный свет отключить можешь?
ruslik.1460
GSM: 375297106474
нет наверное ,у меня не вольвовский сканер но вольво читает хорошо.это нужно подключать и смотреть есть ли функция програмирования включения света.у меня свет не горит
yv1as985691100705
fedos.by
GSM: +375292999683
спасибо за предложенную помощь, но пока вроде нет поводов ошибки читать :) , но если шо буду иметь ввиду 8)
Вернуться в «S80 (-07)»
