Не работает подогрев сидений
Vito
Авто: Volvo 850 T5
Сообщение Vito »
Не работает подогрев сидений на 850. Может есть какая то распространённая причина поломки? Если таковых нет то подскажите с чего начинать? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 11 раз
самая распространенная причина- это время :) :) Проверь приходит ли питание к матам (разъемы под сидением)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Vito, на ауди у меня маты эти порвались както..... вскрытие сиденья и замена.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Максим Урванцев, либо маты либо питание к ним
Vito
Авто: Volvo 850 T5
Сообщение Vito »
а есть у кого схема разборки сидения чтобы подобраться к матам и где их можно купить и по какой цене?
Vito, а ты проверил- напряжение приходит?
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
у меня на 850 был переломан провод около самой фишки под сидением,при чем оплетка была визуально целой, а провод внутри нее не контакт,соединил и все заработало
Vito
Авто: Volvo 850 T5
Сообщение Vito »
buyan писал(а):Vito, а ты проверил- напряжение приходит?
напряжение приходит, предыдущий хозяин весил около 110 кг)) думаю надо лезть вовнутрь и смотреть маты, как разобрать кожаное сидение? или снять полностью?
да порвался у тебя проводник в матах. сними кожу и скрути. только не паяй, а просто скрути, изолируй скрутку и уложи так, чтобы на скрутку не воздействовало натяжение после приземления булок. будет работать как новый.
Vito
Авто: Volvo 850 T5
Сообщение Vito »
спасибо, а как кожу снять?
посмотри под сиденье, там все легко
