Не работает подогрев сидений
Добавлено: 22.11.2013 00:08
Vito
Не работает подогрев сидений на 850. Может есть какая то распространённая причина поломки? Если таковых нет то подскажите с чего начинать? Заранее спасибо.
Добавлено: 22.11.2013 00:19
самая распространенная причина- это время
Проверь приходит ли питание к матам (разъемы под сидением)
Добавлено: 22.11.2013 08:13
pilot2k
Vito, на ауди у меня маты эти порвались както..... вскрытие сиденья и замена.
Добавлено: 22.11.2013 12:10
pilot2k
Максим Урванцев, либо маты либо питание к ним
Добавлено: 22.11.2013 22:38
Vito
а есть у кого схема разборки сидения чтобы подобраться к матам и где их можно купить и по какой цене?
Добавлено: 22.11.2013 22:59
Vito, а ты проверил- напряжение приходит?
Добавлено: 23.11.2013 12:28
Yran
у меня на 850 был переломан провод около самой фишки под сидением,при чем оплетка была визуально целой, а провод внутри нее не контакт,соединил и все заработало
Добавлено: 23.11.2013 15:01
Vito
buyan писал(а):Vito, а ты проверил- напряжение приходит?
напряжение приходит, предыдущий хозяин весил около 110 кг)) думаю надо лезть вовнутрь и смотреть маты, как разобрать кожаное сидение? или снять полностью?
Добавлено: 23.11.2013 20:29
да порвался у тебя проводник в матах. сними кожу и скрути. только не паяй, а просто скрути, изолируй скрутку и уложи так, чтобы на скрутку не воздействовало натяжение после приземления булок. будет работать как новый.
Добавлено: 24.11.2013 14:44
Vito
спасибо, а как кожу снять?
Добавлено: 24.11.2013 14:45
посмотри под сиденье, там все легко
