Твердотопливный котел длительного горения.. Вопросы
- Малец
- GSM: +79104270147
Ребят помнится у вас выпускали клоны котлов Stropuva .. твердотопливный котел длительного горения БКТТ и ещё какой то .. поискав инфу , что то я толком ничего не нашел .. может кто подскажет выпускают хоть их сейчас ?? или может еще какая альтернатива есть ? надо именно твердотопливный котел длительного горения под дрова ..
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
http://1sas.by/
http://4shop.by/item/81.html
http://stroyka.by/catalog/%D0%9A%D0%BE% ... 3goddXsAZA
А чего интернет не курится? или надо именно ацечаственны?
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- Малец
- GSM: +79104270147
Я его по ходу перекрутил ..САС писал(а):А чего интернет не курится?
Надо долгоиграющий на дровах .. неприхотливый и энергонезависимый как Stropuva .. Stropuva скажу честно дороговат .. вот и ищу альтернативу. Знаю что у вас она выпускалась но нынче инфы нет по ним ..САС писал(а):или надо именно ацечаственны?
У нас клон есть фирмы "Медведь" но они типа для удобства закладки 2е двери лепят .. которые от жара коробятся и идёт подсос воздуха ..
Пиролизные котлы капризные .. да и толком то в маломощном варианте не работают на сколько я понял..
- САС
Ясно... попробую посмотреть... хотя белорусское, это увы, но не всегда тоже хорошее
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
http://teplogas.by/cat17/
http://boschminsk.by/g259545-kotly-tverdotoplivnye-tis
http://deal.by/Proizvodstvo-kotlov.html
http://minsk.mn.slando.by/obyavlenie/ka ... 31DBj.html
http://pvd.by/index.php?params[menu_id] ... 76ca3e7257
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=25434.0
http://osnovadoma.bobr.by/kot2.html
извини что много... но может что и пригодится
- Малец
- GSM: +79104270147
- САС
- Малец
- GSM: +79104270147
САС, спасибо .. погуглю отзывы ..
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Может у кого есть опыт использования ..
надо для панельного коттеджа 100кв.м зимняя температура до -50 с хвостом .. длительность горения желательно в хороший мороз .. хотя бы часов 6 ..
годовой запас дров нынче примерно 25 кубов (перескакивать эту планку не хотелось бы .. а на оборот уменьшить)
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Малец
- GSM: +79104270147
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
andrew75
- Авто: Volvo V70 D5 механика 2003
- GSM: +375292963284
Опыт использования твердотопливного котла есть..... но есть и несколько вопросов насколько хорошо утеплен дом, есть ли постоянно (т.е. в течении дня) кто-то дома, а может есть смысл "заморочиться" на котле с солярой или отработкой? Как говаривал мой товарищ (ну очень дотошный и практичный человек) нужно вкладывать деньги не в дрова, а в утепление дома...
- Малец
- GSM: +79104270147
andrew75, Обычный дом (фото ниже) .. живут в нём постоянно .. стены не промерзают , стеклопакеты вставили .. в дальнейшем в планах перестелить пол с учётом функционирования подпола (без него никак) ..
Саляра мазут не катит .. совхоза нет
заправок рядом тоже нет и централизованно возить не кто не будет .. есть только тайга
и две печки в доме ..
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
andrew75
Все отлично и нет абсолютно ничего страшного. Наличие постоянно находящихся в доме людей не требует наличия котла длительного горения (до 30 часов, допустим), ведь всегда можно "подбросить" дровишек и даже ночью, если не совсем лениво. Мне досталось в наследство полдома и когда туда переехали с женой топили печь. Потом у друга в гостях под Киевом ощутил прелести и комфорт от использования котла на дровах. Загорелся и себе такое сделать. На сегодняшний день после всех перестроек, ремонтов и дележек дома с родственниками, имею часть дома около 80 квадратов: из них около 30 квадратов сруб(основной дом), около 30 кв. каркасно-засыпной пристройки и 20 метров нововозведенной прихожей, ванны и санузла из пеноблоков. Котел был куплен Феролли 4-х секционный, почему именно он отдельная тема. Прошло 4 зимы эксплуатации котла и недовольных нет. По режимам топки: до минусовых температур топиться котел один раз в 1-2, а то и 3 дня. При минусах до 10-15 приходим с работы и затапливаем, прогреваем немного дом, ну саму систему, ну а на ночь котел под завязку и на минимальное горение, по утру примерно от 18-20градусов в разных комнатах. Свыше 15 мороза топиться дом еще и утром. Печь, да круто, протопил раз в день и наслаждайся теплом, но в моем случае печек нужно три, к трем нужно принести дров, три нужно затопить и контролировать, да и мусора от дров(как аккуратно не старайся все делать) многовато. Котел стоит в подвале, подключен к "коренной" трубе (осталась от печки, да соседи за стенкой пользуются печкой). Так что меня пока все устраивает. Есть и некоторые отрицательные моменты: дрова в топку лезут только 32 см, поэтому стараюсь покупать "хлысты" и самостоятельно пилить и рубить как мне надо, и для того чтобы затопить и контролировать котел нужно зимой тепло одевать и перемещаться в подвал по улице. Да и от котла "работают" теплые полы в прихожей. ванной и туалете. Дров уходит примерно 6-7 кубов в бревнах средней толщины.
- Малец
- GSM: +79104270147
andrew75
victor.M, торфобрикет пробовал - всё супер и горит(даже можно сказать тлеет) достаточно долго, дает соответственно больше, я бы сказал, ровного тепла, но есть несколько но: брикет привезли - нужно сразу убрать, дабы не намокал, а это не всегда получается(дрова в хлыстах я потихоньку пилю и колю всю зиму для следующего сезона, все равно зимой особо заняться нечем, разве что снег убрать, да на рыбалку скататься); несмотря на то, что котел в подвале очень много пыли и от брикета, и от золы; да и золу нужно куда то девать, а её(золы) Ооочень много по сравнению с дровами; нужно где-то хранить, типа сухого бункера, под навесом не совсем хорошо. Впрочем в идеале однозначно конечно лучше и со временем есть в планах освободить и приспособить какой-нибудь сарайчик пот торфобрикет.
Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд:
Малец, по работе много общался с людьми, проживающими в частном секторе и всегда заводил беседу, видя твердотопливник. Видел несколько раз и наши белорусские котлы длительного горения и по словам людей все хорошо, но только в достаточно холодную погоду. При температурах близких к нулю - перебор с теплом, т.е. дома очень жарко. Положить мало дров - не выход, поддерживать невысокую температуру теплоносителя - нужно не забывать о "точке росы" в топке котла, в общем больше гимора, чем пользы, особенно в весенне-осенний период. Исходя из собственного опыта скажу - котел с топкой побольше(по длине); обязательно с чугунной топкой и теплообменником; желательно отдельное помещение, но со входом прямо и из дома и с улицы(для доставки дров к котлу дабы мусор через дом не таскать); хорошую трубу из кирпича повыше, ну и при желании можно сделать теплоаккумулятор, как пишут классики в литературе, существенно увеличивающий временной промежуток между топками. Грубо говоря целый день "кочегаришь" котел - потом несколько дней наслаждаешься теплом. Но при наличии тайги кругом(в смысле дров полно) и людей дома - обычный твердотопливник(по моему розумению) вполне сгодиться
- Малец
- GSM: +79104270147
andrew75, так вот и хочу снести терраску и на её месте с пеноблоков поставить пристройку.. по моим предположениям должна получиться коробка +- до 12м в длину и 2.5 в ширину.. входная дверь в дом посредине
если смотреть на пристройку то правая сторона пойдёт как летняя веранда. Тоесть входим в виранду налево вход в прихожку и в дом. В прихожке в левом крыле душ туалет а за ними котельная со входом с улицы.. то есть угол левого крыла... получается что на санузел и котельную у меня есть примерно 6х2.5.. думаю должен вписаться
ну где то примерно так..
в доме сейчас , как входишь по среди коридора две топки (печки) с права 2е комнаты греет и с лева кухню и комнату.. в комнатах одни углы от печек .. ну мрак.. одну бы убрать так уже большое дело
от котла требуется только одно .. что бы в хороший мороз к нему не бегать посреди ночи .. ну а так, народ не из ленивых .. скот держит и котёл продержит.. дабы всё попутно..
но хочется чтобы хлопот поменьше..
Последний раз редактировалось Малец 26.11.2013 12:18, всего редактировалось 1 раз.
- scorpio320
- Малец
- GSM: +79104270147
