Страница 1 из 2
Добавлено: 01.12.2013 16:49
евгений23
Трясется руль когда автомобиль заводится.и При включении задней передачи наблюдается ощутимый рывок, эти симптомы похожи на износ подушек двигателя. На СТО к любому мотористу.
Добавлено: 01.12.2013 17:31
pilot2k
Тросик газа не знаю, замена или может смазать както можно, а вообще посмотри под капотом чтобы нигде он пережат не был.
При заводке трясется - какая-то подушка, может та что в рейку упирается.
Блок АБС в ремонт скорее всего. поворотник у меня как-то на клею на 150ти улетел в известном направлении))
ну и Вэлкам)))
Добавлено: 01.12.2013 17:41
Denis B.
вэлкам-вэлкам!заполни профиль,плиз.
Добавлено: 01.12.2013 22:26
VolvoBY
Misuno, привет! С частью проблем столкнулся и я, пока не все решил, но подсказать - всегда пожалуйста:
1.
Горит лампочка АБС и система, судя по ощущениям, не срабатывает.
У меня тоже била ошибку по заднему левому датчику. Проблема делится на две (у меня во всяком случае): неисправен сам блок АБС и не показывают правильное сопротивление задние датчики = не работают. Решил на данный момент частично. Блок ремонтировал у
sharando1979. Оперативность и аккуратность удивляют, ценник тоже. Задние датчики ещё не поменял - нет времени. Но, вариантов несколько:
- новые китайцы - около 300 тысяч;
- новые немецкие - около 1,3 млн;
- новые оригинальные - космос;
- на разборке б/у - по 10$ за штуку, но работоспособность никто не гарантирует.
2.
Крепление правого переднего поворотника
Если тот, который крепится в крыло сбоку - то известная проблема. У меня тоже был посажен на клей, но это решение - отстой
После замены лампочки - болтается. Сама новая пластмаска Depo стоит на Некрасова $9, с разъемом для подключения $11. Купил себе несколько недель назад, но прежде чем ставить хотел бы обработать 3в1 (грунтовка+краска), поэтому пока так катаюсь, жду поездки в гараж.
3.
Дворник на фару
Сам без одного катаюсь
На разборке летом за 20$ отдавали, но выглядели они прямо скажем - не очень + надломлена пластмаска была. Отремонтировать свой пока не придумал как. Так и катаюсь уже больше года.
Остальное - вроде,тьфу-тьфу-тьфу, меня не касается. Отличный выбор сделал!
Добавлено: 01.12.2013 23:28
Шуренберг
Может подскажете СТО в Минске- на Аэродромную в вольво-гараж. и будет тебе счастье
Добавлено: 01.12.2013 23:50
crack
Misuno писал(а):- Педаль газа достаточно тугая
многие на дросселе пружину на пару оборотов прокручивают что бы туже было
Добавлено: 02.12.2013 01:29
andrey.razbor
Misuno, рывок при включении задней передачи может быть связан с неисправностью блока АБС
Добавлено: 02.12.2013 10:26
pilot2k
Misuno писал(а):А какая между ними будет разница?
я года полтора назад брал БУ за 10 или 15, полет нормальный.
ошибки VAG-овским адаптером можно почитать прогой VolFCR.
советую купить адаптер - он 2 копейки стоит, зато времени сэкономит кучу. автос не новый, потребность иногда возникать будет
Добавлено: 02.12.2013 13:44
VolvoBY
Misuno писал(а):
VolvoBY писал(а):новые китайцы - около 300 тысяч;
Я не знаю, вернее не смог получить внятного ответа. Конструктивно стоимость им - 3$ за каждый - предел. Китайские есть у всех продавцов, но никто их не рекомендует.
Снять б/у датчик аккуратно - проблема, поэтому тут кому как повезет. Но, безусловно, выбор каждый делает сам.
Misuno писал(а):
К сожалению, не этот, а тот, который возле фары
Эти пластмаски весной по 12$ или 17$ (по-моему все-таки по 12) новенькие DEPOвские стоили на Ждановичах. Мне бы тоже поменять не мешало, рядом с новыми стекляшками старые подфарники смотрятся не очень.
Добавлено: 02.12.2013 16:15
TokRa, правый у тебя валяется, в подвале. Левый я забирал летом.
Добавлено: 02.12.2013 20:51
narik1313
Поворотник от 850 подойдет? у меня без стеклышка имеется левый, отдам так если подходит.
И это - ВЭЛКОМ!!!
Добавлено: 03.12.2013 09:43
Misuno писал(а):Если про масло в коробке, то оно менялось недавно на оригинальное
Сам менял или...
Добавлено: 03.12.2013 13:25
Misuno, масло чистое? красное, прозрачное, без примесей и запаха?
Еще "проблемы" с АКПП есть?
Добавлено: 03.12.2013 19:55
евгений23
не от 850 не прокатит
