Свежекупленный VOLVO S70. Вопросы новичка
- евгений23
- Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
- pilot2k
- GSM: on demand
Тросик газа не знаю, замена или может смазать както можно, а вообще посмотри под капотом чтобы нигде он пережат не был.
При заводке трясется - какая-то подушка, может та что в рейку упирается.
Блок АБС в ремонт скорее всего. поворотник у меня как-то на клею на 150ти улетел в известном направлении))
ну и Вэлкам)))
ну и Вэлкам)))
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Misuno, привет! С частью проблем столкнулся и я, пока не все решил, но подсказать - всегда пожалуйста:
1.
- новые китайцы - около 300 тысяч;
- новые немецкие - около 1,3 млн;
- новые оригинальные - космос;
- на разборке б/у - по 10$ за штуку, но работоспособность никто не гарантирует.
2.
После замены лампочки - болтается. Сама новая пластмаска Depo стоит на Некрасова $9, с разъемом для подключения $11. Купил себе несколько недель назад, но прежде чем ставить хотел бы обработать 3в1 (грунтовка+краска), поэтому пока так катаюсь, жду поездки в гараж.
3.
На разборке летом за 20$ отдавали, но выглядели они прямо скажем - не очень + надломлена пластмаска была. Отремонтировать свой пока не придумал как. Так и катаюсь уже больше года.
Остальное - вроде,тьфу-тьфу-тьфу, меня не касается. Отличный выбор сделал!
1.
У меня тоже била ошибку по заднему левому датчику. Проблема делится на две (у меня во всяком случае): неисправен сам блок АБС и не показывают правильное сопротивление задние датчики = не работают. Решил на данный момент частично. Блок ремонтировал у sharando1979. Оперативность и аккуратность удивляют, ценник тоже. Задние датчики ещё не поменял - нет времени. Но, вариантов несколько:Горит лампочка АБС и система, судя по ощущениям, не срабатывает.
2.
Если тот, который крепится в крыло сбоку - то известная проблема. У меня тоже был посажен на клей, но это решение - отстойКрепление правого переднего поворотника
3.
Сам без одного катаюсьДворник на фару
crack
- Авто: С70 270кВт
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Misuno, рывок при включении задней передачи может быть связан с неисправностью блока АБС
- pilot2k
- GSM: on demand
я года полтора назад брал БУ за 10 или 15, полет нормальный.Misuno писал(а):А какая между ними будет разница?
ошибки VAG-овским адаптером можно почитать прогой VolFCR.
советую купить адаптер - он 2 копейки стоит, зато времени сэкономит кучу. автос не новый, потребность иногда возникать будет
- VolvoBY
Я не знаю, вернее не смог получить внятного ответа. Конструктивно стоимость им - 3$ за каждый - предел. Китайские есть у всех продавцов, но никто их не рекомендует.Misuno писал(а):А какая между ними будет разница?VolvoBY писал(а):новые китайцы - около 300 тысяч;
Снять б/у датчик аккуратно - проблема, поэтому тут кому как повезет. Но, безусловно, выбор каждый делает сам.
Эти пластмаски весной по 12$ или 17$ (по-моему все-таки по 12) новенькие DEPOвские стоили на Ждановичах. Мне бы тоже поменять не мешало, рядом с новыми стекляшками старые подфарники смотрятся не очень.Misuno писал(а): К сожалению, не этот, а тот, который возле фары
- narik1313
- Авто: volvo-850, 2,5 20V
- GSM: 25-5346694
- евгений23
