Датчик уровня топлива
- Авто: Volvo 460 1.8i
- GSM: +375293697072
Добрый всем вечер) Есть у меня вопрос один по датчику топлива в баке - когда завожу машину, на приборной панели уровень топлива в баке начинает очень медленно расти до той точки, которая соответствует реальному уровню. Т.е если в бак у меня 60 литров и залито 30 то когда я завожу машину, уровень от минимума начинает подниматься до 30, но на это ему требуется минут 5. Это его нормальная такая работа или можно с этим что-то сделать ? До этого просто была ауди, и там уровень топлива показывало сразу по факту)
- Авто: volvo 440 GLi turbo
- GSM: +7 9267826133
Можно, запитать его мимо замка и он всегда будет показывать уровень топлива.Jovanny_Lemonad писал(а):Добрый всем вечер) Есть у меня вопрос один по датчику топлива в баке - когда завожу машину, на приборной панели уровень топлива в баке начинает очень медленно расти до той точки, которая соответствует реальному уровню. Т.е если в бак у меня 60 литров и залито 30 то когда я завожу машину, уровень от минимума начинает подниматься до 30, но на это ему требуется минут 5. Это его нормальная такая работа или можно с этим что-то сделать ? До этого просто была ауди, и там уровень топлива показывало сразу по факту)
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
мужики, как называется\найти этот узел входа в топливный бак через лючёк?
у меня там все патрубки залиты просто эпоксидкой, а нужно разобраться с датчиком уровня топлива, показывает верные данные только при нахождении топлива от 20 до 40 литров, если больше 40 - показывает 70% датчика всегда, если меньше 20 - показывает на красной зоне.
И вообще стоит ли высверливать эпоксидку и пытаться заменить это всё?)
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Тебе нужна деталь под номером 9 или 3
Если новое покупать то Идет в сборе с датчиком уровня топлива, Называется Датчик уровня топлива.
Заменителя нет.
в гараже есть у меня, можно отстегнуть от корпуса или Ищи Б\у на разборке...
У меня когда насос топливный умер полез я его менять, сломал корпус этот пластиковый когда трубки откручивал..Пластик очень ооочень хрупкий.
Так что имей в виду... 80% что сломается, если там не были очень давно..
Я бы не лез)))
вот насос умрет. тогда готовся к поискам )))
Заменителя нет.
Я бы не лез)))
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
Re: Датчик уровня топлива
Я когда машину готовил под сварку, все доставал и насос в том числе. Открутилось и снялось все хорошо, без признаков на хрупкость или на то что может что-то сломаться. Тесть мне говорил что не в коем случае не допускать чтобы стрелка уровня топлива опускалась в красную зону. Должна быть в сантиметре от нее, сразу на заправку а то насос сгорит. Верю ему:-!
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
- Stalker
- GSM: нетуGSM
PyNу надо деталь 9, деталь 3 это для карбюраторных, не подойдёт
поплавок бывает разный на бак 50 или 60 литров - можно перекинуть свой
контакты можно попробовать почистить поплавок там ползает контактом по резаку
патрубки залиты пофиг, можно снять крышку и глянуть чо там, патрубки гибкие, можно открутить топливный фильтр он около бака (заодно и поменять его) и будет больше ход что бы вытащить крышку (аккуратно!!!)
недавно бак паял, после того как наскочил на рельсу пробило глушаком, крышку разбило в дребезги.
gres2878, насос не сгорит, но согласен с тестём.
кстати как себя ведет температура (соседняя стрелка), ровно ходит или похоже на топливо, мот кренку почистить/заменить нужно?
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Наверное это нормально - на 740D при пробеге за 560.000 км - датчик топлива сразу вставал в положение (1.5сек) и колебался при газе - вверх а при торможении вниз. Заменил панель приборов - стал медленно подниматься. И тоже медленное поднимание на 2-х других авто - 740 бенз и 940 бенз.Jovanny_Lemonad писал(а):Добрый всем вечер) Есть у меня вопрос один по датчику топлива в баке - когда завожу машину, на приборной панели уровень топлива в баке начинает очень медленно расти до той точки, которая соответствует реальному уровню. Т.е если в бак у меня 60 литров и залито 30 то когда я завожу машину, уровень от минимума начинает подниматься до 30, но на это ему требуется минут 5. Это его нормальная такая работа или можно с этим что-то сделать ? До этого просто была ауди, и там уровень топлива показывало сразу по факту)
- GSM: 333902888
так значит и поступлю, спасибо за инфуArms писал(а):Тебе нужна деталь под номером 9 или 3
Заменителя нет.
Я бы не лез)))
