Volvo S40 1,6 бензин замена топливного насоса
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Я думаю, вам в киоск Форда на Некрасова. Он же аналогичен (в смысле насос) на Фокусе 2 или 3. Покажите им насос, причем может на нем маркировка FoMoCo...? Хотя, я бы еще показал маркировку насоса в ларьке Бош, т.к. Форд вряд ли делает насосы сам, скорее всего это Бош. Поэтому, если модуль разборный, то дешевле всего купить отдельно насос Бош (такой же или подобрать аналог, кстати, читал где-то что с жигулей 2110 он один в один подходит, тот тоже бошевский) у торговцев оборудованием Бош. Если не трудно, сообщите маркировку...
Похоже, вот он http://ford-focus-2.dv13.ru/remont-avto ... -pitaniya/
Последний раз редактировалось Rabbit 29.12.2013 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Follow by White Rabbit...
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Камрады, есть вопрос: при демонтаже/монтаже топливного насоса в S40II нужно ли снимать бензобак??? или есть лючок какой... К сожалению , Виды у меня нет, чтобы посмотреть...
