Сброс сервисных интервалов
igorek11
Авто: V70 Bi-Fuel
GSM: (029)7191820
Сообщение igorek11 »
Сброс сервисных интервалов для Volvo С70 2006
Для модели VOLVO; С70 II Cabriolet; 2.0 D
1.Включить зажигание в положение ’1′.
2.Нажать на кнопку сброса дневного пробега и держать.
3.Зажигание в течение двух секунд в положении ’2′.
4.Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена.
Когда загорится световой сигнализатор, отпустить кнопку сброса.
5.Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд.
Звучит звуковой сигнал.
6.Выключить зажигание.
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы).
Сброс сервисных интервалов для Volvo С70 1997-2005
Для модели VOLVO; С70 I Coupe; 2.0 1.Выключить зажигание.
2.Нажать на кнопку сброса и держать.
3.Включить зажигание.
4.Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы).
Индикация технического обслуживания начинает мигать.
Сброс сервисных интервалов для Volvo XC70 2007
Для модели VOLVO; ХС70 И; 2.4 D AWD 1.Включить зажигание в положение ’1′.
3.Зажигание в положении ’2′.
5.Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд.
Указание по техническому обслуживанию гаснет.
Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать.
Сброс сервисных интервалов для Volvo XC90 2002
Для модели VOLVO; ХС 90; D5 1.Включить зажигание в положение «1″.
2.Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
(см. иллюстрацию 2)
3.Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ .
У автомобилей, начиная с года выпуска 2003 в случае, если кнопка сброса должна быть отпущена, загорается жёлтая лампочка.
4.Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
(см. иллюстрацию 2)
1.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
2.Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
3.Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы).
Сброс сервисных интервалов для Volvo XC60 2008
Для модели стандарт VOLVO; ХС60; Т6 AWD 1.Включить зажигание в положение «1″.
3.Зажигание в положении «2″ .
7.Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать.
Сброс сервисных интервалов для Volvo 940 Приборная панель yazaki
Для модели комбинированный прибор Yazaki VOLVO; 850 (LS); 2.0 1.Включить зажигание.
2.Удалить резиновую пробку. (1)
3.Нажать кнопку сброса. (2)
4.Вновь установить резиновую пробку. (1)
5.Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Volvo 850 Приборная панель yazaki
Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 2007
Для модели стандарт VOLVO; V70 III Kombi; 2.0 1.Включить зажигание в положение «1″.
2.Вставить ключ зажигания в гнездо, (стрела)
3.Нажать кнопку «Пуск/Стоп». (1)
4.Нажать на кнопку сброса и держать. (3)
Включить зажигание в положение «2″.
5.Нажать кнопку «Пуск/Стоп». ( 2 секунд(-ы) )
Удерживать нажатой кнопку сброса, пока на дисплее не появится и не начнёт мигать «Info». (2)
6.Отпустить кнопку сброса. (3)
7.Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 2002-2007
Для модели от 2002 VOLVO; V70 II Kombi (Р80_); 2.0 Т 1.Включить зажигание в положение «1″.
Зажигание в течение двух секунд в положении «2″.
3.Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена.
Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 2000-2001
Для моделей до 2001 VOLVO; V70 II Kombi (Р80_); 2.0 Т 1.Включить зажигание в положение «1″.
4.Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1)
5.Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. (1)
Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 1997-2000
Для модели стандарт VOLVO; V70 I Kombi (Р80_); 2.0 1.Выключить зажигание.
5.Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
Сброс сервисных интервалов для Volvo V50
Для модели стандарт VOLVO; V50 (MW); 1.6 1.Включить зажигание в положение «1″.
3.Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (1)
6.Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
Для модели стандарт SAAB; 9-5 (YS3E); 1.9 TiD 1.Подтвердить сообщение на дисплее коротко нажав кнопку CLEAR. (1)
После этого удерживать нажатой кнопку CLEAR 8 секунд(-ы).
2.Через четыре секунды на дисплее появляется «CLEAR». (2)
3.Ещё через четыре секунды на дисплее появляется «SERVICE» . (2)
Сброс сервисных интервалов для Volvo Saab 9-3 2002
Для модели стандарт SAAB; 9-3 (YS3F); 1.8 і 1.Включить зажигание.
2.Нажать кнопку CUSTOMIZE. (1)
3.Вызвать пункт меню «System settings». (2)
4.Вызвать пункт меню «Service Info». (2)
5.Вызвать пункт меню «Reset Service Ind.». (2)
6.Для подтверждения нажать регулятор INFO. (3)
Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 2006
Для модели стандарт VOLVO; S80 II; 2.0 FlexFuel 1.Включить зажигание в положение «1″.
4.Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд.
Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 2002-2006
Для модели от 2002 VOLVO; S80 (TS, XY); 2.0 1.Включить зажигание в положение «1″.
Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 1998-2001
Для модели до 2001 года VOLVO; S80 (TS, XY); 2.0 1.Включить зажигание в положение «1″.
3.Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1)
4.Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. (1)
Сброс сервисных интервалов для Volvo S70
Для модели стандарт VOLVO; S70 (Р80_); 2.0 1.Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Volvo s60
Для модели стандарт VOLVO; S60; 2.0 Т 1.Включить зажигание в положение «1″.
Сброс сервисных интервалов для Volvo S40 2004
Для модели стандарт VOLVO; S40 II (MS); 1.6 1.Включить зажигание в положение «1″.
3.Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
4.Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Volvo S40 1995-2003
Для модели стандарт VOLVO; S40 I (VS); 1.6 1.Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
2.Включить зажигание.
Через 10 секунд начинает мигать индикация технического обслуживания. (2) Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
Указание по техническому обслуживанию гаснет. (2)
3.Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Volvo C30
Для модели VOLVO; С30; 1.6 1.Включить зажигание в положение «1″.
ruslan2071985
Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
GSM: +375295093506
Сообщение ruslan2071985 »
вопрос на засыпку. volvo s70 1997 г.в. по описанию не прокатывает. и как снять? ;(
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ruslan2071985, Не правильно выполнил рекомендации. А обнулить сообщение можно сканером DICE+VIDA
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
igorek11, Молодец :good: По отдельности много видел, но такую подборку впервые 8)
ruslan2071985
GSM: +375295093506
что значит не правильно. я уже миллион этих принципов попробовал. и ничего не выходит.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ruslan2071985 писал(а):что значит не правильно. я уже миллион этих принципов попробовал. и ничего не выходит.
Я на своей машине тоже несколько раз сбрасывал и не всегда удачно, да и диагносты говорят что есть проблеммы с этими манипуляциями. Ну здесь много вариантов пробуй или на сканер
ruslan2071985
GSM: +375295093506
видимо только сканер. правда елм 327 это не умеет.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Я же написал , сканер DICE+VIDA
Я када искал как обнулять, тоже натыкался на эту подборку (в нескольких местах), выглядит красиво, но для моей машины немного неверно описана процедура и как итог сбросить не получилось. Но перед тем как сбрасывать в кармане были распечатки с несколькими найденными вариантами, поэтому получилось со второго раза по другой шпоргалке.
builder писал(а):поэтому получилось со второго раза по другой шпоргалке.
в студию!!!
для полноты картины
e-gorka писал(а):в студию!!!
не нашёл, ни шпоргалки ни своего поста - кому то уже подсказывал в другой ветке... :oops:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
:good:
Последний раз редактировалось aleks1 08.01.2014 11:39, всего редактировалось 1 раз.
igorek11
Авто: V70 Bi-Fuel
GSM: (029)7191820
На машинах до 2000-х я пользовался каким-то из следующих способов
Вариант1
Чтобы перенастроить индикатор необходимости проведения техобслуживания, выполните следующие действия:
-Положение I зажигания
-Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
-Положение II зажигания
-Индикатор необходимости проведения техобслуживания начинает мигать при нажатии кнопки перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 10 секунд
-Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 5 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал.
Примечание Если кнопка перенастройки счетчика пройденного расстояния не была отпущена в течение 5 секунд, то индикатор не перенастроился. Однако, индикатор перестанет мигать.
Вариант2
-Положение II зажигания.
Примечание Поверните ключ в положение II в течение 2 секунд.
-Удерживайте кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния нажатой до тех пор, пока его первоначальное значение не перенастроится.
Примечание Во всех автомобилях, изготовленных начиная с 2003 модельного года, желтая лампа общего предупреждения загорается тогда, когда кнопку перенастройки нужно отпустить.
-Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал
-Если счетчик пройденного расстояния уже перенастроен, кнопка перенастройки должна быть нажата по крайней мере 10 секунд и не более 14 секунд.
Примечание Если кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния не отпустить в течение 4 секунд, индикатор необходимости проведения техобслуживания не перенастроится.
Вариант3
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение "1".
2. Нажмите и держивайте кнопку сброса показаний счетчика дневного пробега.
3. Поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
4. Продолжайте удерживать кнопку сброса показаний дневного счетчика в течение приблизительно 10 секунд.
5. После того, как лампочка Service начнет мигать , отпустите кнопку сброса.
6. После этого запустите двигатель - ключ из положения "2" переведите в положение запуска.
aleks1 писал(а):Когда не сбрасывается сервисное сообщение манипуляциями кнопками, возможны такие варианты , включены все три или два вида контроля ТО , КМ или ЧАСЫ или МЕСЯЦЫ. Надо оставить один , любой из предлагаемых, а это можно сделать только сканером. У меня так было , были включены все три контроля.
Счётчики всегда по пробегу моточасам и пробегу устанавливаются.
Как ты оставил только пробег?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
MozG, Я не прав, ты прав :good: Сётчики в КМ , в ЧАСАХ и МЕСЯЦАХ.
У меня включен был счётчик КМ , а ЧАСЫ и МЕСЯЦЫ я отключил , поэтому я и не мог сбросить ни кнопками ни сканером, пока не включил все счётчики :D Я ошибся :oops: и удалил своё сообщение
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
кто подскажет, как сбросить сервисный интервал на 850 ,1995г. на панеле счетчик суточного пробега старого образца, колесики с цифрами.
mironoff
GSM: пишите в л с
под капотом ,в районе правой фары,стоят две клемные колодки с буквами А и Б ,с кнопками и светодиодами.. ?
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz »
mironoff писал(а): под капотом ,в районе правой фары,стоят две клемные колодки с буквами А и Б ,с кнопками и светодиодами.. ?
Есть. А что дальше?
razamanaz
А что делать, если сбросил межсервесный интервал, но service через минуту вновь загарелся?
Сбросить не межсервесный а межсервисный интервал
razamanaz
akz писал(а): Сбросить не межсервесный а межсервисный интервал
Поэтому и загарается, что неправильно написал? :D
Последний раз редактировалось razamanaz 23.06.2017 02:34, всего редактировалось 1 раз.
