Реле свечей накала
евгений23
Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
Реле свечей накала
Сообщение евгений23 »
Дизелисты с опытом помогите !!!!Реле свечей накала, где и под каким номером стоит. Свечи совсем мало греют по утрам в -10, пуск затрудняется хотя все свечи рабочие
Реальный автос
что значит мало?
Свечи греют не только до, но и после запуска продолжают греть некоторое время - режим сопровождения.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
под капотом стоит, не помню номер.
евгений23
maljr.ga да я про этот режим читал и понимаю что свеча продолжает греть камеру. Но в моем случае на улице -10 машина еле заводится, до запуска беру рабочею свечу одеваю колпачек включаю зажигание она накаляется и сразу тухнет и так на всех колпачках 1-2 сек, может датчик ОЖ глючит
Реальный автос
да, мозги не верно понимают температуру двигателя. Проверь датчик.
Просто сбрось фишку с датчика и проверь накал.
евгений23
Сегодня утром -6 скинул фишку с датчика прогрел свечи сек 8-10 и машина завелась, но подпрыгнули обороты до 1200 и включился вентилятор. Был вчера на диагностике говорят все нормально, но трудный пуск был уже при слабом морозе. Сколько по времени должна гореть лампочка накала? Буду ждать сильных морозов чтобы проверить заводку со снятой фишкой.
Реальный автос
длительность свечения лампы, напрямую зависит от температуры двигателя. С утра при -10 горит секунд 7, не засекал конечно, так, по ощущениям.
В цепи датчика температуры ож, завязан датчик температуры топлива, он влияет на пуск незначительно, но влияет.
евгений23
maljr.gaспасибо за ответы, буду что то решать потихоньку и сам, иначе не хватит денег по СТО ездить. Самое интересное, что мотор еще живой масло от замены до замены, топливо не жрет да и машина прет дай дорогу. А стало ноль градусов и началась эта беда.
Реальный автос
глянул, реле накала жёлтенькое, слева, если стоять лицом к фарам.
Добавлено спустя 49 секунд:
еси чё, спрашивай. Чем смогу.
евгений23
нет реле пока не трогал потому что не знаю где стоит, я так понимаю слева в моторном отсеке у левой фары под пластиком который накрывает радиатор, там их несколько, если есть номер на этом реле напиши пожалуйста.
Реальный автос
нееееее, коробочка возле водительского стакана, рядом с коробочкой с презиками. открываеш коробку, там релюхи, 2 из них жёлтые, тебе нужна левая,если стоять лицом к машине.
евгений23
Все понял, спасибо.
Реальный автос
vic527
Авто: Volvo s60
GSM: +375299613677
Реле свечей накала
Сообщение vic527 »
Подскажите где находится реле накала свечей s60 2003 год. :)
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Реле свечей накала
Сообщение Yukon »
vic527 писал(а): 25.01.2022 10:25 Подскажите где находится реле накала свечей s60 2003 год. :)
