Завыл Редуктор
DimonB
Авто: XC90
GSM: +375297104142
Сообщение DimonB »
А как определил, что это редуктор? У меня тоже стало иногда что то подвывать, но думаю это ступица.
александр1
Авто: volvo xc 90
GSM: 80297822789
Завыл Редуктор
Сообщение александр1 »
У меня тоже воит.На ходу убираешь газ--пропадает,добавляешь--появляется опять. :(
александр1 писал(а):У меня тоже воит.На ходу убираешь газ--пропадает,добавляешь--появляется опять.
Вполне может и редуктор и масляный насос акпп и т.д.
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
Воет где, спереди или сзади? Два редуктора там же ведь
DimonB
Авто: XC90
GSM: +375297104142
Сообщение DimonB »
У меня завыло сзади и такое ощущение, что справа. Но воет не постоянно, а периодически, где то на скорости 80-100 км/ч.
александр1
Авто: volvo xc 90
GSM: 80297822789
Завыл Редуктор
У меня воет спереди. Звук больше похож на скрежет окалины, попавшей между тормозным диском и жестянкой защиты.
масла хоть меняли в реукторах своих?
александр1
Авто: volvo xc 90
GSM: 80297822789
Ultras писал(а):масла хоть меняли в реукторах своих?
Я поменял в обоих,и по рекомендации добавил ХАДО. Результат пока нулевой.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Я боюсь ошибиться, но разве в акпп есть масленный насос?
Благодарил (а): 11 раз
александр1 писал(а):Я боюсь ошибиться, но разве в акпп есть масленный насос?
Есть во всех акпп, без исключения
Wlevel
Сообщение Wlevel »
У меня тоже выло сзади. Снял кардан - воет, снял одну заднюю полуось - не воет. Ага, значит не ступицы. Снял задний редуктор с вискомуфтой, а там подвесной подшипник вискомуфты (не путать с подвесным кардана) вхлам. Ну, думаю, всё ясно. Меняю подшипник, заодно маслицо в редукторе, всё собираю, ставлю.... воет, но тише. Не стал заморачивоться, пока оставил так, летом редуктор поменяю. Хадо лить, думаю, беспонту... поздно лить борджоми когда шестерни слизало.
александр1
Авто: volvo xc 90
GSM: 80297822789
Завыл Редуктор
Проехал около 300-т км--- гул постепенно пропал. Неужели помогла присадка? :unknown:
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Wlevel писал(а):У меня тоже выло сзади. Снял кардан - воет, снял одну заднюю полуось - не воет. Ага, значит не ступицы. Снял задний редуктор с вискомуфтой, а там подвесной подшипник вискомуфты (не путать с подвесным кардана) вхлам. Ну, думаю, всё ясно. Меняю подшипник, заодно маслицо в редукторе, всё собираю, ставлю.... воет, но тише. Не стал заморачивоться, пока оставил так, летом редуктор поменяю. Хадо лить, думаю, беспонту... поздно лить борджоми когда шестерни слизало.
Проехал с хадовской смазкой около 300-т км, и гул постепенно пропал. Неужели помогла добавка? :unknown:
Wlevel
Сообщение Wlevel »
александр1 писал(а):Проехал с хадовской смазкой около 300-т км, и гул постепенно пропал. Неужели помогла добавка?
:o
Да не может быть...
Что именно лил? И я налью, всё равно редуктор выкидывать.
Denchik_XC90
Авто: Volvo XC90
GSM: +375296695797
Сообщение Denchik_XC90 »
DimonB писал(а):У меня завыло сзади и такое ощущение, что справа. Но воет не постоянно, а периодически, где то на скорости 80-100 км/ч.
Вот и меня такая же проблема....и как ее решили?? :unknown:
DimonB
Авто: XC90
GSM: +375297104142
Сообщение DimonB »
пока никак
DimonB
Авто: XC90
GSM: +375297104142
Сообщение DimonB »
Может кто подскажет, где ремонтируют редуктора, а то у меня уже сильно выть стал (напрягает).
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
у меня тоже завыло что-то. Но что именно - не понятно. Без нагрузки не воет, только если разгоняешься или тормозишь двигателем и только на скорости 50-70 км\ч; на других скоростях не воет. Как в троллейбусе, ровно такой же звук.
На выходных выну предохранитель насоса халдекса, чтобы отключить задний мост и прокачусь с отключенным задом, проверю, зад ли вообще воет, или угловая.
Масло в заднем редукторе поменял, 75W90 + хадо. В редукторе были блёстки. Не помогло. Заметил только, что если машина холодная, то ничего не воет. Стоит проехать километров пять, прогревается что-то и начинает выть.
Без нагрузки на подъемнике не воет.
Вернуться в «XC90»
