рулевая рейка
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Alexa`s, а рейка ли гудит?
вариантов же куча...
от шрус и насоса ГУР до опорного подшипника
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Alexa`s писал(а): Начала гудеть при поворотах.
Для начала жидкость поменять.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
опорный подшипник аммортизатора....
ну если рейка с проблемами..то она и на стоячей должна гудеть...
так что не зацикливайтесь только на рейке...думаю не в этом проблема.
смотрите узлы подвески.
ступицы. если пробег больше 180000...то очень может быть.
они не надежные
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Alexa`s писал(а):знаю как гудят подшипники у ступиц. здесь когда крутишь руль на пол оборота звук как "металл об металл".
и при этом это только на скорости?
очень странно, потому как на скорости (любой...чем выше тем меньше) меньше нагрузка на рейку.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Alexa`s писал(а):не гудит когда стоишь на месте.
Ну тогда не рейка.Т.к. самый тяжелый режим работы у рейки--на месте.
Благодарил (а): 11 раз
Alexa`s писал(а):где можно отремонтировать (если это возможно) рулевую рейку
партнеры клуба- при предъявлении уврты скидка. Кстати 6 месяцев гарантии на работу. Парни молодые все, не зажравшиеся.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=1938
Alexa`s писал(а):правый передний чую подбит.где можно быстро и недорого сделать правку?
Если литьё, то тогда на Тимошенко, 13 (шиномонтаж на стоянке). Быстро - да. Насчет цен не знаю. Вольвер сильно хвалит этот шиномонтаж. А он плохого не посоветует.
Alexa`s, А если будешь писать не по теме - получишь Предупреждение.
Вернуться в «S80 (-07)»
