люфт рулевого механизма v 70
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Может наконечник или тяга..
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
если люфт не большой то езди и не парьсяя, у меня так небольшой...
а вообще рейки на волво это слабое место.
Есть там гайка на рейке для подтяжки. Только смотря где люфт.
андрей v-40
Авто: в поисках следующей вольво
GSM: 8029 722 68 93
Сообщение андрей v-40 »
а где гайка находится, а то у меня такая же беда
уже андрей V-70 II (подрос немного)
Niki
Авто: V50 1,6 L Disel 2011 R-design
Сообщение Niki »
Всем, добрый вечер. Весь день посвятил форуму, посмотрел много тем,но ответ на свою проблему не нашёл. Дело,в том,
что у меня с приходом зимы начались проблемы с рулевым, если на дороге не большой гололёд то невозможно ехать передок гуляет и приходится ехать 20 -30км/час ,что не мало приятно когда за тобой хвост тянется. На чистом асфальте всё нормально Два комплекта зимней резины менял результата нет.
Что может быть?
Vector
Авто: 2007 XC90 V8 R-design
GSM: +375297584368
Skype: Oleg.Imkhovik
№ клубной карты: 1
Сообщение Vector »
1. Визит на развал-схождение;
2. Визит к "реечникам", подтянут.
Если кому надо номер телефона "реечников"- стучитесь в личку.
У бегемота плохое зрение. Когда он бежит - это проблема окружающих.
Niki
Сообщение Niki »
Vektor спасибо.
Вот,отсюда ,если можно по подробней Я не думаю ,что в автохаузе будут этим заниматься,им выгодней новое поставить и + работа 120 евро в час. я думаю своими силами тем более есть гараж с подъёмником и инструмент. только, что делать и как , вот проблема. пробовал скачивать Vadis чтоб иметь представление,так накачал только рекламу и комп начал глючить. пришлось всё стирать. Развал-схождение делал по бумагам всё в норме.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Добрый вечер! я считаю что это не рейка... Я у себя подтягивал, но её люфт ничего кроме стука на мой взгляд не создаёт, если из-за зазора в рейке машина гуляла, то на сухой поверхности она бы вобще проскакивала) ... Может у вас супорта клинят? может в главной передаче сателиты не правильно функциклируют(т.е.раздают вращение не равномерно)? ...
Извините, может я всё драмматизирую, но в люфте нет ничего криминального..., тем более что на сухой поверхности, не заводя мотор вы бы сами поняли, покрутив руль право-лево, что есть неполадки...
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
раскажите поподробнее, какие процедуры предварительно проводились, неужели ни с того ни с сего? с шрусами все ок?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
кстати вы немног не в той ветке ответ ищете, у вас второе поколение V70? в этой ветке первые...
Не вылечим - так вскроем!
Niki
Сообщение Niki »
Это обнаружилось в прошлом году в это же время я собрался к брату в Беларусь пока асфальт был чистый ,всё нормально,но как появился гололёд меня начало кидадь кое как выравнил машину ,а был уже возле польской границе . на заправке проанализировал ситуацию решил ,что это не случайность ,а неисправность, решил вернуться домой.заменил всё ,что касалось рулевого нижние рычаги подшипники ступиц,шаровые ,рулевые тяги, наконечники,сделал диагностику,всё вроде в норме. но зима была тёплая так,что не смог проверить поведение машины на гололёде.Год ездил сам себя успокаивал думал, всё хорошо,а тут на тебе , первый гололёд и тоже самое ,что год назад. На сухой дороге пробовал руль шатать,вроде есть маленький люфт, но определить местонахождения не смог.
Просьба к модератору . Переместите пожалуйста мои сообщения в тему где, второе поколениеV70
Спасибо.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
попробуй не заводя машину подёргать рулём, все люфты услышишь...
Добавлено спустя 3 минуты:
и вот ещё! Конечно 850-я далека от в70(2), но случай похожий http://volvo850.ru/sdelay/abs1.htm
