V70 2004г. На скорости пассажиру дует холодом из бардачка...
Zaxarych
Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
GSM: +375333055195
Сообщение Zaxarych »
Машину купил всего месяц назад. Заметил странную особенность: на скорости свыше 90 км/ч пассажиру дует холодом на колени. Печка в это время работает на ура, т.е. из воздуховода пышет жаром на ноги. Фильр салона поменял, думал что из-за него-не вариант. И еще когда дал по педали разок до 150-ти то показалось что и мне в лицо дуть начало(
Ехать эта особенность не мешает)) Но вот жену мне жалко, тем более каждую неделю из Орши на Минск и обратно езжу( а это 440 км с холодными ляжками для жены)
И еще- раз уж решил зарегиться в данной семье то вопросик один есть несущественный. Где перепрошить магнитолу на "наши волны" дайте номерок плиз, в Орше уж очень мало нечетных волн :(
Благодарил (а): 53 раза
Zaxarych, Возможно сломан корпус фильтра салона, либо фильтра там нет и крышки (рамки) то же. Вот и дует воздухом с улицы.
Zaxarych
GSM: +375333055195
проверял, вроде все в норме. и сам фильтрующий элемент и корпус. Все на месте и целое
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
забыл!!!!!!! Если поставитт забор воздуха из салона, то пропадает дуйка. Т.е. получается что проблема точно с фильтром. или может заслонкой? короче я уже голову сломал(((
Добавлено спустя 7 секунд:
Добавлено спустя 14 секунд:
Zaxarych
GSM: +375333055195
спс. так делал))) хочу узнать возможно ли имеено прошить её на наши частоты?)
Zaxarych
GSM: +375333055195
W@dim писал(а):Zaxarych, Возможно сломан корпус фильтра салона, либо фильтра там нет и крышки (рамки) то же. Вот и дует воздухом с улицы.
Может и в этом проблема. Я тоже думал что фильтра нету. Разобрал и убедился что он есть и сменил его заодно. Мне не с чем сравнить. Как он должен выглядеть( Фиотр вставлялся снизу вверх. Перед этим откручивал какую-то крышку черную на двух винтах. Как мне показалось в сборе. А дует именно оттуда( беда-беда :o
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Zaxarych, может фартук ( дождевик ) попробуйте снять, может там что не герметично .
Zaxarych
GSM: +375333055195
vada1980 писал(а):Zaxarych, может фартук ( дождевик ) попробуйте снять, может там что не герметично .
Спасибо, попробую в обед заглянуть.
Zaxarych
GSM: +375333055195
Заглянул...На глаз все впорядке. Заслонка плотненько закрывается(хотя она явно не приделах).
Значит проблема где-то дальше по системе. Раз именно на скорости дуть начинает, то видимо где-то какя-то прокладка отошла? Аль трещина где есть? Просто как представлю что придется пол торпеды раскурочить-тошно становится ;(
Хотя будет чем заняться в выходные)))))) :D
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Zaxarych, Откалибровать модуль управления надо
Zaxarych
GSM: +375333055195
aleks1 писал(а):Zaxarych, Откалибровать модуль управления надо
Вот только в другой теме читал такой же совет, причем от Вас))) но там у человека просто дуло то холодом то теплом. А у меня тупо "сифонит" на скорости. Имеено когда рагонешься. Чувство такое что где-то подсасывает :(
Хотя чем черт не шутит. Этоя так понял к агеру?)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
К тому у кого есть DICE. Калибровка ещё никому не навредила.А после калибровки будет видно куда лезть.С фильтром то всё ОК
Zaxarych
GSM: +375333055195
aleks1 писал(а):К тому у кого есть DICE. Калибровка ещё никому не навредила.А после калибровки будет видно куда лезть.С фильтром то всё ОК
Спасибо, буду выбирать время :)
