Течь печки. Лужа под ногами. Как добраться?
ARR1971
Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
GSM: 89147866236
Сообщение ARR1971 »
Собссно вот и все). Как добраться до радиатора отопителя и заменить уплотнительные кольца? Есть-ли аналоги этих колец?
SIBA
Авто: Range Rover Sport
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
ARR1971 писал(а):Собссно вот и все). Как добраться до радиатора отопителя и заменить уплотнительные кольца? Есть-ли аналоги этих колец?
вроде торпеду снимать надо, гемора будь здоров
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
справа от ног водителя, торпеду снимать не нужно
например тут
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B8
пользуйся поиском, этот вопрос поднимали неоднократно
SIBA
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
ШМЭЛ писал(а):справа от ног водителя, торпеду снимать не нужно
например тут
там вроде 98 год v70, главное чтобы не отличалось от рестайла
еще видео есть http://www.youtube.com/watch?v=OdKzDfvOoQA
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
SIBA писал(а):там вроде 98 год v70
да мало чем отличается
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
а
SIBA писал(а):там вроде 98 год v70, главное чтобы не отличалось от рестайла
после 2000-го года тоже снимать торпедо не надо.Кольца подбираются,в авто магазинах есть наборы колец....продают поштучно.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
видео до 2000 года
SIBA
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
ekid писал(а):после 2000-го года тоже снимать торпедо не надо
кстати очень удобно, что не надо.
товарищ в ситроене печку делал, один день торпеду снимал, второй день ставил, отломал кучу пластмассок.
в общем, вольво рулез :D
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
а кольца эти резиновые? Может кто знает диаметр?чтоб примерно купить,а то в гараже сниму,а магаз очень далеко. И еще,советовали гермент залить,я так делал когдато на фиате,потекла печка ночью по дороге из бреста,так нормально потом еще 3 года ездил,а здесь газ редуктор стоит,стремно.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
А че кольца сразу? может патрубок прохудился или вообще теплообменник течь дал ;(
Благодарил (а): 11 раз
chapai писал(а):А че кольца сразу? может патрубок прохудился или вообще теплообменник течь дал ;(
патрубки там алюминиевые, вечные, а если теплообменник потек, то антифриз течет на обе стороны и потеет лобовое стекло
mironoff
GSM: пишите в л с
да кольца -99%, очень слабая течь (50-70г)на 1000км, немного влажный полик с водительской стороны,
sergeyxc702001
Авто: volvo xc70
GSM: +37529241-47-78
Сообщение sergeyxc702001 »
Есть такая ссылочка только перевод не очень.
http://www.autoleaks.info/?p=1336
Внутренний диаметр кольца-17.2 мм
внешний-22.2 мм
mironoff,
У меня есть такие кольца, могу дать померять или как образец для покупки.
mironoff
GSM: пишите в л с
ок. Во сколько позванить? Завтра?
mironoff, Кольца в бардачке, звони как будет удобно, ты ж на машине, подскочишь. Сколько того Жодино...:)
Сообщение victor.M »
W@dim, если не сложно, кинь сюда пожалуйста размеры колец (диаметр внутренний, наружный и толщина)
mironoff
GSM: пишите в л с
размеры примерные : наружний- 21.7, внутренний-16.7, толщина- 2.5 мм
mironoff, Подобрал? Купил?
mironoff
GSM: пишите в л с
да, в АвтоСити. на Мира. в выходные поменяю.
mironoff писал(а):размеры примерные : наружний- 21.7, внутренний-16.7, толщина- 2.5 мм
Благодарю.
