расположение предохранителей вольво 460
саша саша
Авто: вольво 460
Сообщение саша саша »
подскажите пожалуйста!!! вольво 460 90 г.в 1,7і. менял печь залез в предохранители когда снимал приборную панель.методом тыка вставил их обратно вроде все работает и искра есть но не заводиться.хотя до замены печки как часы работала.если кто то отзоветься буду очень признателен.всем спасибо за уделенное время
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
там на каждый предохранитель на крышке написан номинал :crazy:
саша саша
Авто: вольво 460
я в электрике не силен.но там на крышке все по английски.номиналы стоят на маленькие предохранители я их не трогал но есть еще 5 больших предохранителей или реле тоже под этой крышкой.вот про них ничего не сказано.и чем они могут влиять на работу машины если давление топлива при суствует. искра есть. все лампы работают но машина молчит.спасибо что хоть кто то откликнулся!!!
stics4
Авто: volvo 440 GLi turbo
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Фишку датчика каленвала проверь.
саша саша
Авто: вольво 460
спасибо всем за внимание.помогла схема предохранителей все поставил по ней и все заработала,и если можно еще вопрос есть ли разница в подводе шланг к радиатору отопителя.печь слабо греет.хотя ставил из нерастаможенной там была агонь.
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Помогите разобраться с номерами-мощностями предохранителей
1. BLOWER SPEED 1 2 3 4
2. SUN ROOF & SEARCH LIGHT RADIO
3. WINDOW LIFTS 2x
4. WINDOW LIFTS 2x & MIRROR 2x
5. REAR DEMIST & HEATED MIRROR 2x
6. WIPER+WASHER+MOTOR FRONT+REAR HEATED SEATS
7. KEY LESS ENTRY POWER
8.
9.
10. ALARM
11. KEY LESS ENTRY
12. HEATED LAMBDA SONDE
13. FUEL PUMP
14. DIPPED BEAM
15. DIPPED BEAM
16. INSTRUMENT
____
17. REVERS LIGHTS GLOW PLUGS HEATING AIRCO
18. ILLUMIN LIGHTSW REAR B FAILURE RRFOGL RHEOST HL
19. DIRECTION LIGHTS & PANEL INSTRUMENT
20. TRANSPORT
21. CENTR DOORLO CLOCK GLOVE BOX LA RADIO B+
22. INTERIO LIGHTS CIGAR LIGHTER SUPPLY INSTRUM
23. NORMALUSE
24. AIRSOCOMPR & ELEX FAN SPEED 1
25. BRAKE LIGHTS
26. HAZARD WARN LIGHTS
27. HORN
28. RHEOSTAT REAR LAMPS PARK LIGHTS LEFT
29. FOGLA FRONT REAR LAMPS PARK LIGHTS RIGHT
30. MAIN BEAM LEFT
31. MAIN BEAM RIGHT CONTROLE LAMP
32. ABS
нужно узнать мощность предохранителей которые ставить)
может у кого на этой табличке есть с мощностями в скобках, поделитесь пож.
Нашёл сам)) может кому пригодиться)
Netherlands car
Авто: 440, 1995, 1.8, b18u
GSM: 87076652017
Сообщение Netherlands car »
PyN,
Спасибо тебе добрый Вольвовод! :good:
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
блок реле в моторном отсеке
то подскажет, ща что отвечает данное реле?)
Seva Mostovoy
Авто: Volvo 460 B18FT 90г.
Сообщение Seva Mostovoy »
PyN писал(а):блок реле в моторном отсеке
С35 Звуковой сигнализатор невыключенного габаритного света
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Seva Mostovoy писал(а):С35 Звуковой сигнализатор невыключенного габаритного света
ничоси,но у меня он не работает )) а место реле стоит обманка провод
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Вообще-то если перевернуть крышку, то там бумажка с назначением релюшек прилеплена должна быть. И relay windscreen wash\wipe - это релюшка передних дворников-омывайки.
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Scheinwerferrelais (А) - фара реле
Relais Kontakt 15 (C) - реле контактов 15
Relais Kontakt 75 (В) - реле контактов 75
Relais Kontakt 75b (К) - реле контактов 75b
Defektgeber Glühlampen vorn (L) - передние фонари???
Relais Innenbeleuchtung (H) - внутреннее освещение
Relais Scheinwerferwaschanlage (F) - Омыватели фар
Relais Frontscheibenwischer (J) - стеклоочиститель
Relais Heckscheibenwischer (GB) (E) - Реле очистителя заднего стекла (ГБ)
Relais Hilfswasserpumpe EP/FP + FT (D) - Реле вспомогательного водяного насоса EP / FP + FT
Relais NebelschluBleuchte (blockiert) (G) - Реле противотуманных фар (заблокирован)
Seva Mostovoy
До 92 г. это 3.11 Реле контроля неисправности. Лампы ближнего света фар
С августа 92 это С35 Звуковой сигнализатор невыключенного габаритного света
Я так понимаю
http://v4x.narod.ru/p083-0.htm
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Звуковой сигнализатор невыключенного габаритного света, а где он находится?)
Vladik
Сообщение Vladik »
Под приборкой над ногами водителя справа от блока предохранителей. Рисунок посмотри в том же гринбуке, откуда взял вложение из своего предыдущего поста, на странице 39. Позиционное обозначение пищалки - С35.
Seva Mostovoy
Vladik писал(а):Под приборкой над ногами водителя справа от блока предохранителей. Рисунок посмотри в том же гринбуке, откуда взял вложение из своего предыдущего поста, на странице 39. Позиционное обозначение пищалки - С35.
Это на дорестайле, на сколько я знаю.
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
а в после рестайле?)
Vladik
Сообщение Vladik »
Ага, только это уже на том последнем дорестайле, который по электрике рестайлу практически соответствует с предохранителями в салоне, как у Мерлина 92-93года. На рестайл даже отдельно гринбука по схемам вроде больше не делали, только пару сервис бюллетеней с изменениями было.
Seva Mostovoy
Vladik писал(а):Ага, только это уже на том последнем дорестайле, который по электрике рестайлу практически соответствует с предохранителями в салоне
У меня чистый дорестайл, предохранители под капотом, зуммер в ногах.
Как я все это понимаю:
дорестайл- зуммер в ногах у пассажира,
переходная- зуммер в ногах у пассажира, реле L - детектор неисправности ламп
рестайл - реле L - зуммер.
http://vk.com/photo-937738_378108382
Вернуться в «400»
