Пятая дверь Volvo V70 III
Myxomor
Авто: Volvo V70
GSM: +375296184799
Сообщение Myxomor »
Подскажите может кто сталкивался, перестал работать задний дворник, свет в багажнике, лампочки задней противотуманки и заднего хода. И пишет на бортовом компе что открыта задняя дверь (дверь багажника). Что это может быть?? разъем или концевик, проводка?? может предоранитель какой
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
предохранитель запросто может быть... Подробней можешь узнать в своей ветке, здесь ветка, по сравнению с твоей в70, пенсионеров...
Не вылечим - так вскроем!
Myxomor
Авто: Volvo V70
GSM: +375296184799
Сообщение Myxomor »
а где вообще предохранители находятся???
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Myxomor, кроме предохранителей проверь жгут проводов идущий от кузова на дверь.Освободи частично жгут от защитной оболочки и поочередно потяни провода на разрыв.Который переломан потянется
serdj9744
Авто: V70III 2.0 B 2009
Сообщение serdj9744 »
предохранители расположены под бордачком, в багажнике слева под обшивкой (обшивка лючек), проверь разьем и целосность проводки
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
90% жгут от кузова к двери - переломы проводов - извечная проблема на всех машинах. :)
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
Myxomor
Авто: Volvo V70
GSM: +375296184799
Сообщение Myxomor »
предохранители целые, а вот жгут он создает вид очень надежного...пока холодно впадлу разбирать
Myxomor
Авто: Volvo V70
GSM: +375296184799
Сообщение Myxomor »
оказалось все примитивно просто отошел разьем который идет от шлейфа в салон выскочил.
вообще то принято идти от конечных точек. проверить питание на "получателе" т.е. дворнике, а потом исходя из результата двигаться далее в поиске проблемы. мог сам дворник быть дохлым. :)
Myxomor
Авто: Volvo V70
GSM: +375296184799
Сообщение Myxomor »
покатался неделю и все вернулось обратно... разьем не причем
Сергей Дышкант
Авто: VOLVO V70
GSM: +375293285118
Сообщение Сергей Дышкант »
У меня данное действие уже четвертый или пятый раз. Как правило происходит только зимой. Все само отключается, а потом по не понятной причине - включается. В течение всего этого времени ни чего не трогаю. Если начинаю трогать - время на перевод в нормальное состояние увеличивается. Путем не сложных умозаключений пришел к выводу, что попадает - (корпус). Так или не так сейчас сказать трудно, уже опять все восстановилось. Буду ждать следующего отключения. Кстати, электрики, тоже ни чего подсказать не могут, все рвутся порезать жгут от 5-ой двери до контактов реле, но при прозвонке, почему-то все звонится!
Сергей Дышкант писал(а): все рвутся порезать
ничего там резать не надо, разобрать и просмотреть. Если всё в норме то назад собрать.
Myxomor
Авто: Volvo V70
GSM: +375296184799
Сообщение Myxomor »
у меня барахлил разьем в районе лампочки багажника верхней
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
Добрый день. Походу такая же проблема, но и щетка задняя тоже перестала работать, подсветка номера, стопаки, противотуманка. Может у кого есть ссылка как обшивку двери правильно снимать чтобы не разломать
