Volvo S40 1,6 d 4164T просит помощи
schulz
- Авто: Volvo S40 D4163T
- GSM: 89605377764
Пропала мощность дв., ограничены обороты до 3000! Комп. диагностика не обнаружила ошибок! Турбина работает, давит чуть больше номинального значения! Сажевый удалён! Мозги перепрошиты! Вакуумный клапан работает, вакуумная магистраль в норме! Топливный фильтр новый! Интеркуллер не забит! При снятии турбопровода ( шланг который на выходе из интереуллера ) динамика не меняется! Короче что с турбиной что без турбины разницы никакой! Мастер диагностировал развел руками! Помогите решить проблему! Может кто знает в чём дело!
- ewgenwar
- Авто: Volvo v40
На твоем двигателе стоит две дроссельные заслонки. Одна из них в холодное время года или на не прогретом двигателе переключает маршрут движения наддувочного воздуха на движение минуя интеркуллер (турбина-интеркуллер-впускной коллектор на турбина-впускной коллектор).schulz писал(а):При снятии турбопровода ( шланг который на выходе из интереуллера ) динамика не меняется! Короче что с турбиной что без турбины разницы никакой!
каким прибором диагностировали авто?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
я думаю может парафином подзабивает топливный фильтр или заборник в баке
schulz
- GSM: 89605377764
Про заборник тоже думал! Так как на лампочке иногда машина глохнет! В баке плавает что то типо парафина , чистил уже один раз! Полный бак заправил и антигель залил! Машина заводится хорошо и на холостых работает не глохнет и при движении тоже! Продул воздухом через фильтр обратно в бак! Результат тот же! Нет мощности и обороты до 3000
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Турбина дует через интеркуллер! Патрубок надувает при входе в интеркуллер и через выход одинаково!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
После выхода из интеркулера отсоединил патрубок от входного коллектора! Воздух давит очень сильно, но двигатель работает одинаково! Как будь то не видит турбины!
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Не знаю каким прибором диагностику делали! Штекер в ноутбук, программа на русском! Ошибок нет! Турбо давит выше номинала! Давление в топливной магистрали в 2 раза меньше чем номинал, но это при 3000 оборотов! При 6000 соответственно будет номинал!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Да кстати, проблема случилась в мороз -25 ! Утром просто не поехала!
- ewgenwar
- Авто: Volvo v40
Заслонку остонова двигателя смотрел? Не закорела ли она?schulz писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Двигатель дымит? Недостаток мощности у двигателя проявляется на оборотах выше 3000об. или ниже?
Как изменялись показания давления при диагностике?schulz писал(а): Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
После появления проблемы в теплый гараж не ставил?schulz писал(а): Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
schulz
- GSM: 89605377764
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
schulz писал(а):Топливный фильтр новый!
100% фильтр забился парафином. Подогрев топлива/фильтра есть какой? Бо если нет, то странно, что до -25 доездил (мот присадкаи/бензин/керосин лил или не ездил?)... У мну проблемы в прошлом году начались при -12 -13, заводилась и спустя непродолжительное время глохла (или при попытка газку поддать если в движении). Установка проточного подогревателя перед фильтром решило проблему.schulz писал(а):Да кстати, проблема случилась в мороз -25 ! Утром просто не поехала!
- dota
- Авто: V50 1.6D
А у них не у всех стоит штатный подогрев фильтра? В -20 я с заводкой вообще проблем не испытывал.builder писал(а):schulz писал(а):Топливный фильтр новый!100% фильтр забился парафином. Подогрев топлива/фильтра есть какой? Бо если нет, то странно, что до -25 доездил (мот присадкаи/бензин/керосин лил или не ездил?)... У мну проблемы в прошлом году начались при -12 -13, заводилась и спустя непродолжительное время глохла (или при попытка газку поддать если в движении). Установка проточного подогревателя перед фильтром решило проблему.schulz писал(а):Да кстати, проблема случилась в мороз -25 ! Утром просто не поехала!
- builder
- GSM: V50 2006
Ну в фильтрах есть какая то фишечка типа как на подогрев, только вот туда ничего не подключается (по крайней мере у меня). С заводкой проблем и у меня никогда не было, что летом, что зимой - одинаково, но вот при прогреве/езде (когда соляра через фильтр проходит), проблемы бывали до установки подогрева перед фильтром.dota писал(а):А у них не у всех стоит штатный подогрев фильтра? В -20 я с заводкой вообще проблем не испытывал.
- romanos77
- Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Нее, там две фишечки,и которая у вас не подключена это скорее всего датчик воды в фильтре ,а для подогрева с верху стоит фишка.У меня проблем при морозе тоже нет,подогрев фильтра заводскойbuilder писал(а):Ну в фильтрах есть какая то фишечка типа как на подогрев, только вот туда ничего не подключается (по крайней мере у меня). С заводкой проблем и у меня никогда не было, что летом, что зимой - одинаково, но вот при прогреве/езде (когда соляра через фильтр проходит), проблемы бывали до установки подогрева перед фильтром.dota писал(а):А у них не у всех стоит штатный подогрев фильтра? В -20 я с заводкой вообще проблем не испытывал.
schulz
- GSM: 89605377764
Забрал машину из теплого гаража (+5) ! Машина поехала 10 секунд, потом опять та же история! Заглушил двигатель, завёл и снова 5 секунд поехала и снова пропала мощность и ограничились обороты! Я выехал на улицу на мороз (-15) Последующие попытки заглушить и снова завезти не помогли! Машина заводилась и сразу в ограниченном режиме!
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Фильтр менял 2 мес назад! Подогрева фильтра нет! Когда случилась эта проблема был мороз-25! Солярка зимняя на хорошей заправке брал! Возможно ли при такой температуре запарафиниваться фильтр? Как проверить фильтр?
Я продувал через шланг его он дуется легко!
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Машина заводится хорошо! Не глохнет! Просто не едет, как будь то без турбины! Может турбо давит больше положенного и вклучается аварийный режим, чтобы поршни не развалились!?
- builder
- GSM: V50 2006
Ну и что, я летом в Украину сгонял и пришлось поменять после этого.schulz писал(а):Фильтр менял 2 мес назад!
Конечно. Предел фильтруемости обычной зимней соляры до -20 и то это в лабораторных условиях, у нас проде как топ. фильтр имеет ячейку еще меньше.schulz писал(а):Возможно ли при такой температуре запарафиниваться фильтр?
Вскрытие.schulz писал(а):Как проверить фильтр?
ЗЫ но можно раза три сделать комп. диагностику, проверить (а лучше поменять) форсунки, можно еще датчик давления топлива заменить (могу подогнать б/у рабочий за недорого) а только потом фильтр поменять - зато так все будут при деле. Почитал внимательнее сообщение... перед заменой фильтра можно ещё турбину отдать на диагностику и полечить от чего-нибудь.
schulz
- GSM: 89605377764
