Холостые обороты
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Холостые обороты
Сообщение Вася-72 »
Доброе время суток форумчане ! :) ) Подскажите если кто знает ; в морозы как не много подкинешь лошадей падают начинают плавать холостые обороты . моя мысль такая не работает переключение заслонки в воздушном фильтре зима - лето ! ? :unknown: )
Я Volvo полезный организм у меня есть механизм у меня задатки есть Volvo – это красота ! Volvo – это для меня !!! )) )
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Вася-72 писал(а):Доброе время суток форумчане ! :) ) Подскажите если кто знает ; в морозы как не много подкинешь лошадей падают начинают плавать холостые обороты . моя мысль такая не работает переключение заслонки в воздушном фильтре зима - лето ! ? :unknown: )
Что угодно но не зима-лето...
Не вылечим - так вскроем!
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... 38&t=11960
Добавлено спустя 17 секунд:
Глянь эту ссылку
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Глянь эту ссылку
Но как не очень холодно скажем меньше -30 . то хоть навваливайся все Ок ! ???
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Подсос паветра, расходомер, лямда, замёрз либо забит регулятор ХХ , ну и масса,масса других вещей... но не зималето....
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Вася-72, Заполняем профиль полностью.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Барада писал(а):Вася-72, Заполняем профиль полностью.
+1
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
Спасибо всем ! Попробую все-же для начала перенаправить забор воздуха с коллектора . а далее как обычно методом исключений ! )
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
а у меня нема забора воздуха с коллектора вааабще!
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
Вася-72, направляй - не направляй, а больше похоже на РХХ. а мотор-то какой?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Что толку что ты направишь, по задумке, когда холодно, заслонка переходит в режим забора с коллектора, как только при прогревевоздух пойдёт достаточно тёплый(воздух идёт по термостату открывающему заслонку)термостат подогреется, и начнет перемещать заслонку в сторону забора "с улицы" и наоборот поддерживая относительно ровную температуру... Если на улице холодно, это не значит что мотор должен работать с забора с коллектора постоянно, как ты хочешь осуществить... Не делай лишних манипуляций... не лезь куда собака не суёт)))
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Denis B. писал(а):Вася-72, направляй - не направляй, а больше похоже на РХХ. а мотор-то какой?
:good:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
тоже плюсану, сними помой регулятор..... мне помогло, могла и заглохнуть если после отжима резко газ бросить.
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
Мотор B5254S 2.4. 170 сил
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Igrtea писал(а):Что толку что ты направишь, по задумке, когда холодно, заслонка переходит в режим забора с коллектора, как только при прогревевоздух пойдёт достаточно тёплый(воздух идёт по термостату открывающему заслонку)термостат подогреется, и начнет перемещать заслонку в сторону забора "с улицы" и наоборот поддерживая относительно ровную температуру... Если на улице холодно, это не значит что мотор должен работать с забора с коллектора постоянно, как ты хочешь осуществить... Не делай лишних манипуляций... не лезь куда собака не суёт)))
:good:
а если этот маленький термостат воздухана не работает . то и не будет перенаправлять и поддерживать ту нужную температуру . надо проверить ! )
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Насчет рхх регулятор холостого хода . если он скажем грубо засран )) то как же он работает в полном порядке при температуре воздуха выше чем - 30 скажем и в минул 25 и - 20 и т.д. ! ? )
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
А температуры бывают за минут 30 ? :unknown: )) )
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
pilot2k писал(а):а у меня нема забора воздуха с коллектора вааабще!
А температуры бывают за минус - 30 ! ??? )) )
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Вася-72 писал(а):минул 25
Вася-72 писал(а):минут 30
Вася-72 писал(а):минус - 30
Пальцы замёрзли чтоли? :gamer:
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Шучу конечно, не серчай...
Проверь эту систему, но регулятор обязательно промой, ибо в чистом состоянии он ни при какой температуре не заклинит... мыть не сложно, вэдэшкой, или карбклином, лучше вэдэшкой ИМХО
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
Доброе время суток все кто участвовал в обсуждении этой темы ( Холостые обороты ) и не только ! :) ))
В общем я ранее предположил что проблема в термостате воздушного фильтра ( кто не знает . то есть и такой ! ) сегодня в Тюмени температура - 15 в среднем . я снял корпус воздушного фильтра и посмотрел на эту заслонку ОНА БЫЛА ЗАКРЫТА НА ХОЛОД И ОТКРЫТА НА КОЛЛЕКТОР ! То есть для принятия горячего воздуха . Я принес корпус воздухана в тепло и положил возле батареи отопления . и вуаля ! )) минут через 10 лежа в тепле заслонка-термостат начала обратное движение то-есть начала постепенно закрывать и закрыла принятие горячего воздуха и открылась лежа в тепле на холод ! Итог вопрос остался открытым . Понизжение холостого хода с 08. на 0.5 при понижении температуры за -30t Люди есть идеи что это может быть ? :unknown: )
Приветствую !) А как промыть вэдешкой . снимать полоскать . сливать и т.д. ?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Есть ещё такая замечательная вещь как адсорбер, у тебя он продувается эл.магнитным клапаном или как? он тоже портит ХХ он мне долго не давал покоя, правда на др. авто...
Вэдэшкой мыть, это взять клапан продувной частью вниз, чтоб внутрь механизма не налилось... зачем оно там :declare: , побрызгал, пощатал, ещё побрызгал, постарайся расшевелить внутренний ротор... Снимешь, тогда по ходу и разберёшься...
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
Почему про зима-лето подумал . просто были когда-то такие-же симптомы . но на другом авто и там было именно это .
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Холостые обороты
Понял спасибо за совет ) завтра помою . я с этим датчиком так-то знаком не много )) мыл если можно так сказать (не снимая ) побрызгал . завел погазовал на малых оборотах не множко что-бы сердечник датчика подвигался - побалтался туда - сюда .
У меня есть новый датчик ХХ НО ! В новом ( достался по случаю БОШ ) в нем три контакта . а в родном в моем два контакта . дилема ! ?
Они каждый идут к своему компу и двух и трех . мне не тот достался :) )) ) не знаю можно ли тут что-то придумать или менять ? )
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
Холостые обороты
Парни а так к сведению ( Если кто не знал ) Был у меня фокус -2 08г. у них проблема с холостыми оборотами . наткнулся я как-то на вот это видео САМОЕ ГЛАВНОЕ В КОНЦЕ РОЛИКА ! http://www.youtube.com/watch?v=LXVWzaY8Vb0
ФФ-2 Главная дорога . рискнул зделал именно так и забыл про эту проблему ! А тоже иногда на фокусе еще к перекрестку подкатывался пригазовывая :) )) )
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Холостые обороты
Абсорбер есть ))) ) надо тоже проверить )
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Вася-72 писал(а):САМОЕ ГЛАВНОЕ В КОНЦЕ РОЛИКА ! http://www.youtube.com/watch?v=LXVWzaY8Vb0
Не вздумай :D :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
отключи адсорбер нах. всё заглуши, не поможет, вернись на исходную....
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Холостые обороты
Сообщение Вася-72 »
Да нет я и не думал )) ) спасибо это так ввиде позновательном ) в вольвашниках то я знаю что это нет и не вариант . была 5 лет 850-я с таким же движком проблем с той вообще не было ! )
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Холостые обороты
Сообщение Вася-72 »
Всем привет ! ) Прочистил я датчик холостого хода . вэдешки рядом не было воспользовался я "преобразователем ржавчины" пользовался как то ранее помогало . залил поболтал . слил и еще и еще раз цать )) все слил и положил сушится через пару часов поставил и увы вообще работать перестал . обороты подскочили на 1500 . снял и увидел что подвижной механизм датчика заклинил . вывод отьело - отмыло всю грязь что там была . она стекла - затекла между механизмами и засохла . а там зазоры микроны ! Что и подтвердилось сразу же после разбора ! Чистить или нет или как и на сколько чисто чистить теперь вопрос ! ??? Не чистить засирается и хуже работает или вообще пипец ! ) А я вот почистил все отмыло и итог засрался вообще . может надобыло мыть промывать без остановки ? ! ))
По ходу разбора наткнулся на вот этот опыт .
http://www.drive2.ru/cars/opel/vectra/v ... 579260055/
Датчик промыл ( был забит наглухо . заклинил ) . а до промыки работал . вопрос зачем мыл ? кто помнит у меня проблемы с ХХ В МОРОЗЫ - 30 t
Cейчас пойду поставлю попробую получилось или нет ? ! :unknown: )) )
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Вася-72, я свой мыл карбклинером, шевеля пальцами механизм через окошко, всё нормуль.
