Новая проблема с D5 2003 г. не крутит больше 2500 об.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Пожалуйста помогите. Есть два сообщения ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE,GESTION MOTEUR REPAR DEMANDEE. Машина не крутит больше 2500 об/мин. Подскажите, кто знает, есть ли датчик кислорода в S60 D5 2003г на выхлопе?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):есть ли датчик кислорода в S60 D5 2003г на выхлопе?
нет
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
NIK-S60 писал(а):ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE,GESTION MOTEUR REPAR DEMANDEE
Требуется сервис двигателя. Общая ошибка. Может быть связана с чем угодно......скорее всего с твоим мотором или впуск (воздуха,управление турбиной),или топливная система.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
ekid, СПАСИБО, у меня сообщение ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE, я так понимаю что она выскочило из за плохого выхлопа. Так как машина могла узнать что выхлоп грязный если нет датчика? Подскажите кто знает.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ekid, Турбина работает,машина дымит,пока не нагреется.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ekid, Почитали ошибки с компа. ( низкое давление топлива,низкое давление турбины.) Ошибка Видой не сбрасывается так как он её вообще не видит. Турбина работает. Я предполагаю что сообщение ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE просто не дает нормально работать двигателю. Но от куда оно вообще появилось в машинах 2003 года нету сажевого фильтра! Возможно кто сталкивался с этой проблемой.Помогите, как вообще могло появится это сообщения? Еще когда проверял турбину,снял патрубок егр там была вода 100 мл. примерно. Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Нашел похожую проблему у француза но из-за не знания языка не могу связаться. То есть писал ему но он не отвечает.http://www.forum-auto.com/marques/volvo/sujet3005.htm В сервис уже ехать не хочу только деньги выкачивают.Первое что хотели сделать это поменять ЕГР, потом форсунки по кругу и датчики короче как обычно работа обойдется больше стоимости машины.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):выхлоп грязный если нет датчика
у тебя евро3.....никаких датчиков нет. Читай форум.....давно решили эти проблемы у D5
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
NIK-S60 писал(а):машина дымит
много топлива....не хватает воздуха.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
NIK-S60 писал(а):Возможно кто сталкивался с этой проблемой
сталкивался каждый третий..
Добавлено спустя 2 минуты:
NIK-S60 писал(а):снял патрубок егр там была вода 100 мл
это не вода,а масло.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
ekid, Прочел все форумы ,уже пятый день не вылажу. Таких сообщений почти нет не у кого ( ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE). и когда я раньше снимал патрубок с турбины то машина дымила но обороты крутила. а сейчас обороты не крутит. педаль в пол больше 2500 не поднимается. на горячую 2900 да и то только на холостых.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):низкое давление топлива,низкое давление турбины
низкое давление топлива может вылететь при смене топливного фильтра.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
ekid, я знаю если воздух подсасывает. но я фильтр не менял пока, завтра поменяю.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60, тебе или сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=4308 ,или проблема по топливной системе(иногда достаточно просто заменить топливный фильтр).
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
ekid, это произошло после того как заправился на би пи. проехал км 10 выскочила ошибка, точнее сообщение т.к. не горит треугольник. и всё обороты упали до 2500 и машина не едет .
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):ekid, я знаю если воздух подсасывает. но я фильтр не менял пока, завтра поменяю.
нет,ты не понял.Ошибка после замены фильтра.Пытаешься завести машину,фильтр пустой,получаешь ошибку,которая ничего не значит.Иногда получаешь эту ошибку при забитом(парафин) фильтре и сразу мотор в аварийный режим и больше 2500 не крутит.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
ekid, Спасибо,за совет. Ту тему я много раз уже прочел. и книгу купил прочел. Поменял вакуумный насос, турбина работает.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):ekid, это произошло после того как заправился на би пи. проехал км 10 выскочила ошибка, точнее сообщение т.к. не горит треугольник. и всё обороты упали до 2500 и машина не едет .
ekid писал(а):Иногда получаешь эту ошибку при забитом(парафин) фильтре и сразу мотор в аварийный режим и больше 2500 не крутит.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
ekid, я надеюсь на фильтр,но мало вероятно что поможет завтра отпишусь. Я просто сейчас в Москве, а тут в основном каличные сервисы по дизелю. А до Минска я сам вряд ли уже доеду.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а): турбина работает
вот когда у тебя не будет мотор вылетать в аварию,тогда сможешь сказать что твоя турбина работает. А так можешь только сказать что свистит... :lol:
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
тут ты прав.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):А до Минска я сам вряд ли уже доеду.
доедешь легко,если фильтр чистый.....резко не стартуй просто... :)
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Я вообще склоняюсь что машина думает что у неё забит сажевый фильтр. (ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, требуется очистка) потому что работает так как будто пытается его прочистить. но его нету у меня. Значит какой то датчик сообщил а загрязненном фыхлопе. А датчика я так понимаю нет никакого!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
ekid, короче если машина поедет после замены фильтра я тебе проставлюсь.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):Я вообще склоняюсь что машина думает что у неё забит сажевый фильтр. (ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, требуется очистка) потому что работает так как будто пытается его прочистить. но его нету у меня. Значит какой то датчик сообщил а загрязненном фыхлопе. А датчика я так понимаю нет никакого!
нету у тебя датчика перепада давлений.Пошли после 05 года
Добавлено спустя 27 секунд:
у тебя евро3,если ты ничего не попутал
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
NIK-S60 писал(а):ekid, короче если машина поедет после замены фильтра я тебе проставлюсь.
если-б мне все проставлялись.....давно не мерседесе ездил. :lol: ........не дай бог. :secret:
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
если-б мне все проставлялись.....давно не мерседесе ездил. :lol: :lol: :lol:
Или бы спился:)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):если-б мне все проставлялись.....давно не мерседесе ездил. :lol: :lol: :lol:
Или бы спился:)
поздно.....рот открываю и уже огурцы плавают........лет 20..... :(
