нужна помощь - блокировка замка
Davidaz
Авто: Volvo S80 T6 2003u/
Сообщение Davidaz »
Добрый день!
Вчера вышел из машины и путем нажатия кнопки LOCK (на штатном пульте) закрыл ее.
Когда вернулся не срабатывает кнопка UN LOCK, не снимается сигналка и не можем открыть машину.
Причем на пульте ни одна кнопка не реагирует, уже и батарейку меняли и что только не делали.
На машине красная лампочка так и мигает.
Подскажите как быть?
Да и в дагонку вопрос: можно ли вообще ликвидировать штатную сигналку и чип в ключе и установит обычную сигнализацию????
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
а просто ключем дверь открыть?
Davidaz
Сообщение Davidaz »
карабас писал(а):а просто ключем дверь открыть?
Начинает сигналка орать ((((
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
а ключ 1? попробуй вторым.
на выходных глючил и у меня. и разбирал я брелок и менял батарейку. в итоге - после ...тнадцатого нажатия заработал и больше не выпендривался.
Davidaz
Сообщение Davidaz »
Шуренберг писал(а):а ключ 1? попробуй вторым.
Вчера час и нажымал и ковырял и разбирал...нихера. и сегодня так же. ну я так понимаю сам пульт то не мог сдохнуть лежа в кармане. а если и сдох - что тогда?!
карабас
Сообщение карабас »
орать сигналка не должна. у меня спокойно снимается с сигнализации при открывании штатным ключем. а заводится?
Davidaz
Сообщение Davidaz »
карабас писал(а):орать сигналка не должна. у меня спокойно снимается с сигнализации при открывании штатным ключем. а заводится?
НЕ ЗНАЮ. НЕ ЗАВОДИЛ Т.К. НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ЕЕ )
карабас
Сообщение карабас »
Davidaz,
чет я тебя не пойму....
ключ должен открывать машину и снимать с сигналки, соответственно и заводить. и брелок для этого не обязателен!
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
привет откывается ключем,потом орет ключ в зажигание и заводите и все.у меня так(все лень батарейку поменять) :good:
yv1as985691100705
Davidaz
Сообщение Davidaz »
ruslik.1460 писал(а):привет откывается ключем,потом орет ключ в зажигание и заводите и все.у меня так(все лень батарейку поменять) :good:
а как ты потом на сигналку ставиш?
Александр Викторович
Авто: S80
Сообщение Александр Викторович »
Davidaz, Привет, у меня та же ситуация (ни с того ни с сего перестал работать брелок, открываешь ключем - сигналка орет) - это все со вторым ключем происходит, т.е. он не работает((, первый ключ работает без проблем. Если несложно ответь чем у тебя дело кончилось???
ruslik.1460
GSM: 375297106474
ключем закрываю и все авто на сигналке,красный диод на панели при этом мигает
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Александр Викторович писал(а):Davidaz, Привет, у меня та же ситуация (ни с того ни с сего перестал работать брелок, открываешь ключем - сигналка орет) - это все со вторым ключем происходит, т.е. он не работает((, первый ключ работает без проблем. Если несложно ответь чем у тебя дело кончилось???
открывайте ключом и заводите ,у меня все работает.ключом ставится на сигналку и им же снимается(в брелке сдохла батарейка)
yv1as985691100705
Авто: S80
ruslik.1460, Менял батарейку!!! и ставил батарейку с рабочего пульта - безрезультатно...(
Davidaz
Сообщение Davidaz »
ПРивет. чем чем. просто ключем орткрываю и закрываю. без сигналки ) А вообще продать бы ее или подарить )
Вернуться в «S80 (-07)»
