Давление наддува и топлива в рейке
- pilot2k
- GSM: on demand
Короче взял манометр побаловаться. Итог
наддув - стабильно - 0,6, пик - 0,9(но быстренько падает на 0,6) - норма?
байпас стоит IPD с синей пружиной, может красную кинуть или вестгейт крутить??
шток удлинняем - больше давление, укорачиваем меньше??
давление топлива:
1. Включаем зажигание, пока насос качает - 3,2
2. Зажигание вкл, насос уже не качает - 2,9
3. Холостой ход - 2,4
норма?
давление топлива:
норма?
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- pilot2k
- GSM: on demand
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
норма по заводуpilot2k писал(а):наддув - стабильно - 0,6, пик - 0,9(но быстренько падает на 0,6) - норма?
Добавлено спустя 57 секунд:
в движении еще надо проверитьpilot2k писал(а):давление топлива:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
в вадисе все расписаноpilot2k писал(а):сижу пытаюсь Вадис поставить, может там найду,
- pilot2k
- GSM: on demand
Щорс, что думаешь? и куда таки шток крутить?? и на сколько?? 180?? или 360?pilot2k писал(а):байпас стоит IPD с синей пружиной, может красную кинуть или вестгейт крутить??
p.s. скотина вадис этот, под 7кой не хочет у меня идти, качаю другой какой-то, гляньте кто сколько на ХХ должно давить???
S70 B5234T3, M56, sunroof 1998 год до июня месяца,
- Авто: С70 270кВт
смотря какой РДТ стоит, если на 3 бара, должен душить на холостых 3 бара и до 3,9 под бустом
3,9 потому что избыток давки в 0,9 бара создает подпор форсам и давление топлива нужно увеличивать, что собсна РДТ и делает
меньше ? топ фильтр, сетка на насосе, сам насос.
сам же РДТ или работает или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
угу все такpilot2k писал(а):наддув - стабильно - 0,6, пик - 0,9(но быстренько падает на 0,6) - норма?
смесь и так бедная а ты гейт хочешь подкрутить и окончательно добить двигательpilot2k писал(а):3. Холостой ход - 2,4
- pilot2k
- GSM: on demand
РДТ сток стоит, 3 бара вроде как..... если снять с него вакуум и попробовать поездить не накроется он?crack писал(а):топ фильтр, сетка на насосе, сам насос.
фильтр новый KNECHT, сетка чистая.......(осенью менял и проверял) насос как точнее продиагностировать?
номер насоса по Walbro или Aeromotive подскажет кто??
- Авто: С70 270кВт
- pilot2k
- GSM: on demand
просто посмотреть поедет ли лучше со старта, так как пока двиг не заведен давление стоит 2,9... я так понимаю заводим - подается вакуум на регулятор и давление сбрасывается на 2,4.crack писал(а):зачем ?
так может регулятор-таки не фурычит как надо?
ок.crack писал(а):бош ставь 040 или оригинальный бош.
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
перед тем как лезть менять насос провел еще испытания.
значит так:
ХХ с подачей вакуума на регулятор - 2,5
ХХ со снятым вакуумом с регулятора - 3,1
вакуум на регуляторе, газуем - моментально подскакивает с 2,5 на 3-3,1
точно 2,5 мало на ХХ при подсоединенном регуляторе???
после 1 часа стояния давление 1,5 - но это я может стравил пока манометр подключал, так что цифра не точна.
еще вопрос - что за приблуда на рампе топливной стоит(шайба такая)???
регулятор как я понял внизу возле рейки рулевой - туда у меня вакуумный шланг уходит.
хелп ми!!! завтра насос приежжает, отправлять обратно или нет??))))))
значит так:
- Авто: С70 270кВт
мало. посмотри на регулятор, на нем будет указано на какую он давку. написано на нем 3 бара - вот значит и должно быть 3 бара на холостых, не ниже.pilot2k писал(а):точно 2,5 мало на ХХ при подсоединенном регуляторе???
топливная карта расписана под определенную давку.
даpilot2k писал(а):регулятор как я понял внизу возле рейки рулевой - туда у меня вакуумный шланг уходит.
топливный демфер, своего рода аккумулятор давления.pilot2k писал(а):еще вопрос - что за приблуда на рампе топливной стоит(шайба такая)??
- pilot2k
- GSM: on demand
снимаем вакуум с РДТ и получаем 3 бара, может он неисправен?crack писал(а):мало. посмотри на регулятор, на нем будет указано на какую он давку. написано на нем 3 бара - вот значит и должно быть 3 бара на холостых, не ниже.
парни на английском форуме пишут что надо учитывать разряжение в коллекторе и на ХХ 2,5 нормально.....типа РДТ дифференциальный по сути.
мля. поставлю новый насос потом же не верну))))))
Depends which car, but usually 3 bar (about 44psi) above the mainfold pressure.
A good idle manifold presuure (vacuum) would be around 5 psi (absolute) 9 psi (vacuum) so around 35 psi gauge at idle would be about right.
Yours maybe slightly low but it would depend on how much vacuum the engine produces at idle.
вся ветка тут - http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=145187
тут еще по-русски: http://turbo-quattro.com/showthread.php ... 0%BC%D1%8B
кто-нить может на своей турбо померять??? там делов на 5 минут!
попробую еще под нагрузкой.... судя по ссылкам больше 4х у меня быть не должно по идее......
- Авто: volvo 850 T5
- GSM: +77019904490
- GSM: +77019904490
pilot2k писал(а):снимаем вакуум с РДТ и получаем 3 бара, может он неисправен?crack писал(а):мало. посмотри на регулятор, на нем будет указано на какую он давку. написано на нем 3 бара - вот значит и должно быть 3 бара на холостых, не ниже.
Ну что решил по насосу?? тоже интересует данный вопрос
- pilot2k
- GSM: on demand
- GSM: +77019904490
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
