Вот так: http://youtu.be/YDYmVTTWvfg
Что подыхает в моем чемодане на этот раз?
Повторяется и на холостых точь-в-точь, под капотом ничего не искрит. Днем буду проверять все остальное.Vladimir_L писал(а):Всегда? Так? Или как когда?
На нейтральной тоже самое?
Смотри систему зажигания.
1.Визуальный осмотр проводов, люлек, контактной части и плотности посадки, корпуса распределителя. Трещинки, влага проступающая при сжатии.....и т.п.
2.Ночью открой капот, посади друга за штурвал и дай погазовать. Если будет мелькание или свечение, легкое и чёткое щелканья (звук искрения)- менять провода.
3.Купи фиксаторов или как их там... И разложи ВВ провода так чтоб ничем нисчем не касались, между собой тоже.
4. ХЗ ) Танцы с бубном, контакты на катушке отпустить и зажать, массы в моторке смотреть. Святой водой....
П.С. Провода на заведённой машине руками не трогать, неприятное очучение придёт.
На холодную мотор не мучать. Без нагрузки на макс оборотах долго не крутить.
Ты по списку пройди, там на пол часа работы и 10тр. денег. Напомню, что провода не должны касатся ни с друг-другом, ни с чем-то ещё.А не в топливной ли системе дело? Не могло что-нибудь засраться или к примеру бензонасос стал умирать
