Задний стабилизатор поперечной устойчивости ?
baraguda
Авто: Volvo V70 d5
Сообщение baraguda »
Доброе время суток.
Volvo V70 D5 ( 2002г.в.) Появился стук в задней части авто, посмотрел...... полетели резиновые втулки на стабилизаторе поперечной устойчивости. Решил их заменить, 2 дня в инете искал втулки но увы......не нашёл. Зато вычитал, что втулки отдельно не меняются а стабилизатор меняется только в комплекте с ними. Т.к. они вулканизированы.
Что скажут форумчане по этому поводу?
Может это не зря шведы придумали и стоит прислушаться ???
Буду благодарен за ответы !
перепресовываются аналогами.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Замена только стабилизатора. Если заколхозить просто втулками,то стабилизатор будет гулять из стороны в строну,и будет биться об рычаги.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
baraguda, Если втулки на стабилизаторе ещё приклеены и держатся, а в кронштейне немного болтается, то можно подложить кусок резины. Если же они оторваны от стабилизатора , то замена целиком.
baraguda
Авто: Volvo V70 d5
Спасибо всем.
Да, " удовольствие" не из дешевых, но .... придётся покупать, старый стабилизатор своё ( 11 лет) отходил !
Удачи на дорогах !!!
SEU
Авто: S60 2.4 бензин, АКПП, 2001 и XC90 2.5T, АКПП 2010
Сообщение SEU »
У меня заменили сами резиновые втулки (подобраны с другого авто и немного подработаны) и все вот уже 2.5 года нормально - не стучит и не болтается. Правда до замены у меня стабилизатор не стучал, просто немного болтался. Полность стабилизатор новый на тот момент на Элите стоил около 400$.
baraguda
Авто: Volvo V70 d5
Я нашел от Volvo по цене 170 евриков
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... e/1036189/
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
MozG писал(а):baraguda, Если втулки на стабилизаторе ещё приклеены и держатся, а в кронштейне немного болтается, то можно подложить кусок резины. Если же они оторваны от стабилизатора , то замена целиком.
:good:
Driple
Авто: V70 2.4 D5 2002
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
поменял недавно себе втулки, вот тема
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=3098
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
Всем привет,
подскажите, как выяснить точный номер стабилизатора на Volvo S60 2004, если знаю его диаметр (19 мм)?
По каталогам три номера бьётся 6816152 / 9173810 / 9173811, доступны под заказ. Но нет информации по диаметру. Или они все взаимозаменяемы?
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
Благодарил (а): 11 раз
arhip писал(а): По каталогам три номера бьётся 6816152 / 9173810 / 9173811, доступны под заказ. Но нет информации по диаметру.
Зависит от типа (жесткости и тп) подвески.
Имхо на авто бу это не так важно, как правило амортизаторы уже у всех поменяны, а пружины у всех подсажены.
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
во, нарыл на драйв2 https://www.drive2.ru/l/494456427398562070/
Задние стабилизаторы:
9173810 MARKED 2 — толщина 19.0мм, вес 3.9кг
6816152 MARKED 1 — толщина 20.0мм, вес 4.3кг (POLICE вариант)
9173811 MARKED 6 — толщина 21.0мм, вес 4.8кг
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
arhip писал(а): во, нарыл на драйв2 https://www.drive2.ru/l/494456427398562070/
Есть и ещё тоньше, и есть 23 мм
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение max_g »
Приветствую
В сервисе сообщили, что отсутствует задний стабилизатор поперечной устойчивости.
я конечно удивился, тк сам его не снимал и не знаю зачем бы его снимали предыдущие владельцы....
но сейчас я решил поискать что нужно поставить и удивился еще больше: на информационной табличке в позиции, где указан MARKED стабилизатора стоит 0 (нуль). и в виде ничего нет про стабилизатор для MARKED 0
Значит ли это, что стабилизатора то никогда и не было?
и сразу вопрос а при каких скоростях он вообще работает?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Он не работает от скорости. Он даёт кузову дополнительную жесткость в поворотах.
Вот стаб:
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
эту картинку я видел, вот только подбирается он в замисимости от номера на информационной табличке, а у меня в том месте 0
max_g писал(а): 25.03.2024 14:02 а у меня в том месте 0
Значит не установлен.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Сорян, но сомневаюсь за отсутствие стаба
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
max_g, частенько просто выкидывают... Китайцы их не делают, только на хс90, соответственно прайс за оригинал приводит всех в дикий ужас...
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
дело даже не в прайсе, а в номере.
и хотел уточнить у гуру о возможности отсутствия заднего стаба с завода
