недостаточное давление масла в двигателе
lancek
Авто: volvo s 60
Сообщение lancek »
добрый день, столкнулся с такой проблемой, загорается лампочка даления масла... перебрал уже все что можно, датчик рабочий, каналы чистые, в поддоне тоже все вычистил... снял насос перебрал тоже вроде все нормально, клапан с задирами небольшими но тоже нормально( если у кого есть фотография нового клапана давления скиньте пожалуйста, а то у него верх немного под конус и я думаю так должно быть или он ровный должен быть)... в общем идей уже никаких, причем на холодную не горит и давление нормальное выдает(мерили манометром) но стоит на нем проехать метров 600-700, как она снова загорается, заглушишь заведешь, не горит, метров сто проедешь опять горит, газу навалишь вроде погаснет потом опять... подскажите что еще может быть?
Добавлено спустя 24 секунды:
двигатель ДВИГАТЕЛЬ B5254S 2.5
А манометр что показывает как проедешь и на оборотах?
lancek
Авто: volvo s 60
Сообщение lancek »
пока греется нормально , больше 0,5 бар... когда покатаешься немного хорошо прогреется машина то постепенно на холостом падает меньше 0,5 бар... газу даешь возрастает, потом опять падает...
Когда снимал поддон, вкладыши глянул,?
lancek
Авто: volvo s 60
Сообщение lancek »
да живые все...
Вернуться в «S80 (-07)»
