датчик ЕГР
Botyan4ik
Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
GSM: 80295709929
датчик ЕГР
Сообщение Botyan4ik »
ВСЕМ ПРИВЕТ. МУЖЧИНЫ, ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ ДАТЧИК ЕГР! Я ОТКРУТИЛ ТРИ БОЛТА, А ОН ПРИ УСИЛИИ ШЕВЕЛИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО МИЛЛИМЕТРА. МОЖЕТ ШТОК ГДЕ-ТО ДЕРЖИТ? ПОДСКАЖИТЕ КТО В КУРСЕ. ОН НАХОДИТСЯ РЯДОМ С ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ. ЧУТЬ НИЖЕ-ПРАВИЛЬНО?
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Если никогда не снимался - то довольно геморно... Попробуй полить через дроссельную заслонку очистителем карбюратора или Вдшкой на крайний случай, и по немного прокручивая вытаскивай. К слову я свой так и не достал, расковырял но не смог вытащит - так и уехал на СТО.
Botyan4ik
GSM: 80295709929
Спасибо за совет. а по другому никак? просто я менял прокладку дросс. заслонки и по ней герметом прошел т.к. прокладка не оригинальная даже не альтернатива. неохото опять снимать и по новому другую ставить. слышал вроде как на горячую снимают, кто вообще стамеской. а на сто как сняли???
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
я отверткой и молотком его провернул хорошо по оси, а дальше он легко достался.
Botyan4ik
GSM: 80295709929
ТОЖЕ ВАРИАНТ! ЕСЛИ ПОЧИСТИТЬ, БЫСТРО ЗАСРЕТСЯ ОПЯТЬ?? ХОТЯ ХЗ КОГДА ЕГО ЧИСТИЛИ И ЧИСТИЛИ ЛИ ВООБЩЕ! НАВЕРНОЕ ХУЖЕ НЕ СТАНЕТ. А СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ПОДОЙДЕТ? НЕ РАЗЪЕСТ? ВНУТРИ ИЗ КАКОГО ОН МЕТАЛЛА ЭТО ДАТЧИК ЕГР БЛИН!?
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
я давно ЕГР заглушил и чисткой не заморачиваюсь.
Botyan4ik
GSM: 80295709929
Krutalj, Стесняюсь спросит. а заглушить-это есть хорошо!!???
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
хуже точно не стало
Botyan4ik
GSM: 80295709929
Krutalj, а расход, и т.д., и всякие нужные мелочи? Так же нагрев двигателя зимой? Шум мотора?
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
по-моему ничего не изменилось(около 30 тыс. наездил уже).
Botyan4ik
GSM: 80295709929
Krutalj, Чтоб заглушить надо снять сначала. Почистить, что бы я знал-он чистый даже заглушеный. На тех.осмотр надо же, чтоб рабочий был на СО. А глушится прокладкой снизу где гофра? Тока я его ещё не снял. :bravo:
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Я заварил саму тарелочку клапана внутри. ТО пройдет без проблем с заглушенным ЕГР, выбитыми катализаторами(как у меня). Класса экологичности в документах на наши авто нет, поэтому токсичность выхлопа меряют по нормам дизелей из 80-ых.
Botyan4ik
GSM: 80295709929
А можно по-подробнее про ту самую тарелочку и катализаторы? Да, если не трудно? Может перебирал суппорта задние? Какие тонкости и секреты может есть? Я в субботу собираюсь перебрать. Правый вообще заклинил. Посоветуешь что?
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Когда достанешь ЕГР, там будет понятно, что я заварил. Катализаторы я выбил, т.к. это одно из условий гарантии на отремонтированную турбину(замена или удаление). Суппорта не перебирал, но знаю, что они вкручиваются, а не просто вдавливаются.
Botyan4ik
GSM: 80295709929
Krutalj, Спасибо. суппорта я перебрал-это легче чем написано на форуме. поставил новые диски и колодки. завтра надо прокачать тормозухи мало завтра куплю, сегодня лень. еще надо купить троса ручника и поменять. а то правый закис ХЗ когда. ну это попозже.
