проблема с S60 2002г 2.4 бензин
- jmurik
- Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
- GSM: +375297178395
- Skype: jmurik_vis
- № клубной карты: 37
После неопределенного времени работы двигателя на XX начинает троить двигатель, после выключения зажигания и последующего пуска какоето время держит обороты в районе 3000-4000 тыс.На педаль газа реагирует неахотно. Потом все опять повторяется, выяснили что как начинает троить работает только 5 котел(выдергивали все остальные катушки). При перегазовке вроде работают все, Ошибок никаких не регистрируется (до того как начинает троить показывает только пропуски в первом)
Как постоит заглушенная даже 5 минут опять все в норме.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- DenisXC90
- Авто: В поиске
- GSM: +375295916183
- jmurik
- Skype: jmurik_vis
очень хорошо работает даже заводится без проблем!!!!aleks1 писал(а):Ну на одном цилиндре , двигатель работать не будетjmurik_vis писал(а): Потом все опять повторяется, выяснили что как начинает троить работает только 5 котел(выдергивали все остальные катушки)Я бы начал со свечей,катушек зажигания, проводов, фишек, массы
SWED_321
- Авто: volvo S80
- GSM: +375299663777
- aleks1
- GSM: +77017589741
- jmurik
- Skype: jmurik_vis
проблема не постоянна сча решается вопрос по форсам!!! возможно они всему виной!!!! свечи менялись недавно оригинал, катушки тоже! самый прикол что ехать ехала, только холостой хол был в районе 4000!!! и на педаль неадекватно отзываласьSWED_321 писал(а):jmurik_vis, у меня была похожая проблема. Тоже троило и ехать не хотела. Заменил свечи и все катушки . Проблема ушла
- DenisXC90
- Авто: В поиске
Теперь прикол в другом, форсунки почистил, ничего не изменилось. В дальнейшем делал следующее, проверял импульс подачи на форсунки на 1, 4, 5, не идет импульс, сняли мозги посмотрели на компе-предположили что слетает драйвер. Но после каких-то операций поставили блок назад теперь уже не поступает импульс на 2,3,4 форсунки, а на 1,5 теперь поступает.
Добавлено спустя 26 секунд:
На все катушки импульс идет правильный
Смеется последним тот, кто стреляет первым
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- aleks1
- GSM: +77017589741
- DenisXC90
- Авто: В поиске
По поводу дросселя(Bosh), чистил в январе, состояние нормальное было и сейчас тоже такое же. По поводу форсунок хочу добавить вот что ещё: в режиме теста через комп запускаются все по очередности, как выходишь из этого режима появляется такая же фигня что описана выше. Значит хочу добавить слеующее, импульс на форсунки проверяли диодом: плюс - есть, а минуса нет. На катушки импульс есть.
- DenisXC90
- Авто: В поиске
- aleks1
- GSM: +77017589741
Не внимательно прочитал, да здесь ЕСМ читать надоjmurik_vis писал(а):При перегазовке вроде работают все, Ошибок никаких не регистрируется (до того как начинает троить показывает только пропуски в первом)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Deniss60, Какой год ? Профиль бы заполнил полностью или VIN напиши
- DenisXC90
- Авто: В поиске
- aleks1
- GSM: +77017589741
