Hu 603 CD ERROR может кто знает?
*kot*
Авто: Volvo s60 2,4i 2001
Сообщение *kot* »
Беда такая... покупал авто, такая проблема была сразу...
вставляешь диск...он там чего-то крутит пару секунд...потом выдает сообщение "cd error" ....нажимаешь извлечь диск...вылазит...пробовал несколько раз...результата никакого....
может, какая чистка поможет? или что....
подскажите, пожалуйста.
Спасибо
p.s авто s60 2,4 2001г.в. магнитола HU 603
магнитола эта на разборках 30-50 уй стоит. Поменял и забыл
*kot*
Сообщение *kot* »
и все же....
Благодарил (а): 53 раза
*kot*, Ну ты и машину купил....мотор глохнет, CD не читает.
*kot*, Другой день попробуй
*kot*
Сообщение *kot* »
обстоятельства...
но проблема остается
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
пробовал...когда была зима, тоже самое было, но он как-то сложнее диски отдавал....или на 5 мм его только выдавал....приходилось поддевать ,чтоб вытащить...а сейчас...так он наполовину вылезает...похоже,как и должно быть...
но не читал тогда, сейчас тоже...
*kot*
Сообщение *kot* »
никто не в курсе?
*kot*, ну написали же тебе- не ремонтируется. Покупается б\у и меняется.
*kot* писал(а):может, какая чистка поможет?
нет
MozG писал(а):Поменял и забыл
поможет
*kot* писал(а):никто не в курсе?
что ещё?
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сообщение sharando1979 »
покупаешь и на прошивку к аэродромную - если не прокатит прошивка(нет подсветки или не работают кнопки на руле)
а если пария совпадет то может и прокатить))
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
Что вы человека в заблуждение вводите, всё ремонтируется. У них болезнь - это износ лазера. Если руки не с жо откуда надо растут, то можно и самому заменить. Зато это будет новый! с долгим ресурсом! а не бу с хз каким пробегом.
*kot*
Сообщение *kot* »
Не подскажите?) а где его можно будет прикупить?)
Спасибо :)
Wlevel
Сообщение Wlevel »
*kot*, я здесь брал.http://www.ebay.com/itm/1-PCS-NEW-OPTIC ... 53f7104319
У меня Sony KSS710-A. Но прежде чем покупать нужно убедиться такой ли у тебя. На нем написана маркировка.
*kot*
Сообщение *kot* »
Спасибо за помощь:)
Буду смотреть.
А при замене , там сложности какие есть? Пайка есть?
Wlevel
Сообщение Wlevel »
Есть пайка при разборке. Когда менял, то хотел сделать фотоотчет, но на сайте был какой-то глюк и изображения не прикреплялись, потом утратил материал. Если возьмешься делать, то пиши в лс буду пошагово консультировать. Заодно и фотоотчет для форумчан сделаешь.
*kot*
Сообщение *kot* »
Ок :)
Спасибо
Будем пробовать.
