акп и чек
gashich
Авто: s60 2004
акп и чек
Сообщение gashich »
здрасте. горел чек...думал чтото с дмрв..не мешало..седня долил масло в акп завел чека нет...
тоесть пол года чек меня мучал из-за масла в каробке??
решил долить потомучто стала лигаться, щас все ровно..тока с переключения с N на R дергается ..а на D ваще ровно без рывков
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
когда в коробке ошибки как правило чек горит.
И ошибка по двиглу говорит что в коробасе ошибки
вот так вот :)
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, И в дросельной заслонке ошибки , тоже чек горит
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
щас проехал примерно 5 км...опять чек выскачил....мб еще долить...прост мне сказали литр долить, как всегда ято рукожопый...мимо 400 500 грам вылил...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, В коробку надо уметь и знать как заливать масло, это не двигатель. В коробку на глаз нельзя лить. Только при определённой температуре масла и надо знать какой должен быть уровень. Это же автомат а не механника.
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
зделал так ...
решил проверить уровень, на каждом положении подержал сек 5-10,p r n d 4 3 L, и в обратном направлении...на R лигается...
проверил уровень ровно на метке Hold.. незнаю..чо за холд, нужно между hold и чем то там?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Не HOLD а COLD это холодное , а НОТ -- горячее
Разница между объемом MAX (MAКС.) и объемом MIN (MИН.) составляет 0,2 литра. Проверьте температуру масла в коробке передач.
При комнатной температуре (+20 °C) уровень масла близок к отметке MIN (МИН.) "холодного диапазона".
При комнатной температуре (+20 °C) и низком уровне масла масло едва доходит до щупа для измерения уровня масла.
"Холодный диапазон" (+40 °C) достигается приблизительно через 15 минут работы двигателя на холостом ходу в мастерской, тогда как "горячий диапазон" (+80 °C) достигается приблизительно через 30 минут движения по шоссе при температуре воздуха выше +15 °C.
Исходя из этого мы будем наблюдать два уровня масла, на холодную при +40С по метке COLD , и на горячую при +80С по метке НОТ
Так понятно? Вообще для этих процедур нужен DICE+VIDA
Оставьте двигатель работать на холостом ходу.
Переведите рычаг переключателя передач в положение P.
Переведите переключатель передач поочередно во все положения. Подождите в каждом положении приблизительно 3 секунды
Переведите переключатель передач в положение Р и подождите примерно 2 минуты перед тем, как проверить уровень масла.
Щуп для измерения уровня необходимо вставить как можно дальше в трубку щупа.
