"Заедает" датчик уровня ОЖ. Варианты решения?
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
а как поплавок опускается в низ? Тонет в ОЖ ?
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Сталкивался. Датчик представляет из себя геркон (контакт, замыкаемый под действием магнитного поля). В бачке есть поплавок,на котором закреплен магнит, поплавок опускается - замыкает контакт. Так вот этот геркон с годами начинает глючить. решается заменой датчика, либо можно разобрать датчик и заменить геркон. Также бывает, что магнит отваливается от поплавка, и лежит на дне, из-за этого тоже висит ошибка.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
TokRa писал(а):Pablo), ясно. Значит надо разобрать и глянуть. Обидно что бачок-то новый, и датчик вместе с ним. Спасибо.
не знаю как на твоей, у меня датчик снизу вставлен в бачок, и он оттуда без проблем извлекается. Посмотри снизу, не факт что датчик - неотъемлемая часть бачка
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
датчик снимается с бачка, я свой бачок менял отдельно от датчега.....
ты бачок оригинал брал или заменитель какой?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
TokRa, я менял свой оригинальный на оригинальный бачок, там датчик тупо вниз выдергивается.
у меня большой квадратный бачок, у тебя малый прямоугольный, но датчик съемный и на твоем, сам видел.
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
потом отпишись! У меня такая-же ерунда.Я пока в разьём кусок провода вставил,чтобы лампочка не горела.Всё руки не доходят сделать.
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
С датчиком разобрался !Елементарно завис поплавок .Снял бачок,сделал два крючка их проволоки.Подцепил его и поднял вверх,потом отвёрткой толкнул вниз.Вообщем туда-сюда и он стал свободно двигаться на штоке.А был как приклеен.Собрал-всё работает,лампочка не горит. :yahoo:
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
датчик отдельно от бачка - бачок продается без датчика , у тебя старый датчик стоит , это разные позиции которые идут отдельно бачок и датчик и он просто переставляется со старого
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Сообщение Большой2020 »
В прошлом году брал себе такой датчик, привезли из мексики ( это ближе и дешевле чем из Швеции ) стоимость с доставкой 1650 рус рэ. из швеции 2800 рэ. !!!!! поставил проблемм нет.
Заказывал через сеть- екзист .
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Большой2020, откуда такие цены за сраный геркон в красивой оболочке?! делают деньги из ничего
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
на дворе дерьмократия, у руля дерьмократы. ;)
лёха-боровляны
Авто: volvo s80 2.5т 2003
GSM: +375291077212
Skype: alex_zy3
Сообщение лёха-боровляны »
надо съездить к автоэлектрику пусть, либо самому, проверить на магнитность поплавок и датчик. у меня горела лампочка при полном бачке, купил датчик, а оказалось поплавок, купил б/у бачок и всё!!!
лёха-боровляны писал(а):купил б/у бачок и всё!!!
купил новый бачек и все. И крышку заодно. Красота :good:
