Добавлено: 16.04.2014 12:38
mironoff
а как поплавок опускается в низ? Тонет в ОЖ ?
Добавлено: 16.04.2014 12:44
Pablo)
Сталкивался. Датчик представляет из себя геркон (контакт, замыкаемый под действием магнитного поля). В бачке есть поплавок,на котором закреплен магнит, поплавок опускается - замыкает контакт. Так вот этот геркон с годами начинает глючить. решается заменой датчика, либо можно разобрать датчик и заменить геркон. Также бывает, что магнит отваливается от поплавка, и лежит на дне, из-за этого тоже висит ошибка.
Добавлено: 16.04.2014 12:49
Pablo)
TokRa писал(а):Pablo), ясно. Значит надо разобрать и глянуть. Обидно что бачок-то новый, и датчик вместе с ним. Спасибо.
не знаю как на твоей, у меня датчик снизу вставлен в бачок, и он оттуда без проблем извлекается. Посмотри снизу, не факт что датчик - неотъемлемая часть бачка
Добавлено: 16.04.2014 16:11
pilot2k
датчик снимается с бачка, я свой бачок менял отдельно от датчега.....
ты бачок оригинал брал или заменитель какой?
Добавлено: 17.04.2014 07:59
pilot2k
TokRa, я менял свой оригинальный на оригинальный бачок, там датчик тупо вниз выдергивается.
у меня большой квадратный бачок, у тебя малый прямоугольный, но датчик съемный и на твоем, сам видел.
Добавлено: 17.04.2014 21:44
новичок
потом отпишись! У меня такая-же ерунда.Я пока в разьём кусок провода вставил,чтобы лампочка не горела.Всё руки не доходят сделать.
Добавлено: 19.04.2014 12:16
новичок
С датчиком разобрался !Елементарно завис поплавок .Снял бачок,сделал два крючка их проволоки.Подцепил его и поднял вверх,потом отвёрткой толкнул вниз.Вообщем туда-сюда и он стал свободно двигаться на штоке.А был как приклеен.Собрал-всё работает,лампочка не горит.
Добавлено: 20.04.2014 00:45
Alex_T5
датчик отдельно от бачка - бачок продается без датчика , у тебя старый датчик стоит , это разные позиции которые идут отдельно бачок и датчик и он просто переставляется со старого
Добавлено: 20.04.2014 19:13
Большой2020
В прошлом году брал себе такой датчик, привезли из мексики ( это ближе и дешевле чем из Швеции ) стоимость с доставкой 1650 рус рэ. из швеции 2800 рэ. !!!!! поставил проблемм нет.
Заказывал через сеть- екзист .
Добавлено: 20.04.2014 19:46
Pablo)
Большой2020, откуда такие цены за сраный геркон в красивой оболочке?! делают деньги из ничего
Добавлено: 20.04.2014 20:22
Большой2020
на дворе дерьмократия, у руля дерьмократы.
Добавлено: 21.04.2014 18:50
лёха-боровляны
надо съездить к автоэлектрику пусть, либо самому, проверить на магнитность поплавок и датчик. у меня горела лампочка при полном бачке, купил датчик, а оказалось поплавок, купил б/у бачок и всё!!!
Добавлено: 12.06.2014 21:30
лёха-боровляны писал(а):купил б/у бачок и всё!!!
купил новый бачек и все. И крышку заодно. Красота
